 train complet 450 YFZ sur BANSHEE
Nombre de messages : 818
MessageSujet: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Lun 05 Sep 2011, 22:38
bonjours a tous .
suite a quelque amélioration moteur sur ma monture mon freinage et mon train avant ne suivent plus !
j'ai donc desider des poser un complet 450 sur mon banshee , vu que les train avant sont cher et que je n'ai pas les finance de bill gates
j'ai deja une voiture , un appart et une femme LOL cheers sa revient cher tout sa !
j'ai lu plusieur poste chez la concurence ( bansheeHQ )
donc voila je me lance !
j'ai aquis a un pris de toxico , triangle , biellette , fusé , étrier , maitre cylindre .
je commence demain a bosser dessus donc je vous ferait part des modif a faire dessus pour y parvenir
sprotivement kayze .
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mar 06 Sep 2011, 12:56
intéressant. bon courage kayze
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mar 06 Sep 2011, 15:46
ce qui te coute le plus chere c'est ta femme je parie ?
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mar 06 Sep 2011, 17:00
c'est certain Laughing Laughing lol!
sinon, il y a juste à faire des entretoise pour le train avant il me semble Question Question
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mer 07 Sep 2011, 19:13
bonsoir tout le monde .
donc voila !
JE VOUS EPARGNE LES ETAPES CLASSIQUE POUR UN CHANGEMENT DE TRAIN . c'est que du demontage
ps : le bumper et le pot mon gener donc je les ai enlever
le triangle superieur se monte sans modification
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mer 07 Sep 2011, 19:23
Salut,
Comment va tu effectué la modification pour tes triangle inférieur ?
La largeur de ton train avant ne fera pas trop large une foi installé ?
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mer 07 Sep 2011, 19:24
a l'avant sa ne passe pas dont une decoupe s'impose
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mer 07 Sep 2011, 19:27
salut .
et bien a vrai dire je me base sur ce que j'ai lu .
donc au finale je devrait avoir un +2 +1 mais pare contre il disent aussi que tu perd -1 en garde au sol
je sait pas je verrait bien .
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mer 07 Sep 2011, 19:32
Ok merci pour le renseignement, je voudrais bien monté une autre partie cycle modifié avec le cadre que j'ai en stock.
Bon courage pour la suite, cela devrait bien donné avec une bonne stabilité.
+1 pour toi.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 16:26
ne pas jeter le bout restant car il servira de l'autre coter
il faut decouper le cache poussiere car il ne passe plus .
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 18:54
voila le resultat finale je ne mes pas rouler car je doit faire un autre modif sur les bielletes car trop petite celle du 450 !
sa donne 120 cm mais je le trouve bien bas
vous en pencez quoi ?
esque je peut jouer avec les suspention pour remonter ma garde au sol ? car j'y connai rien ( du style avec les ressort ou les vis qui le maintien ?
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 19:01
Beau boulot.
As tu resoudé la parti du triangle inférieur que tu as découpé ?
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 19:08
merci sa fait plaizir
non je ne les pas souder car c'est de l'alu et je ne c'est pas faire .
par contre elle est prise en sandwich de l'autre cote par des cache poussiere ce qui comble le manque
de plus il faut perser deux cache poussiere a 14mm pour faire glisser l'axe interne
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 19:12
Je te conseillerais de de le faire resoudé il ya de forte chance que cela bouge une foi que tu sera lancé dans les chemin de terre.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 19:40
c'est pas faux
mais par qui ?
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 19:50
Tu as la société LTI qui ce situe a cergy qui bosse vraiment bien.
voici leur coordonné si cela t'intéresse
LTI
49, Rue Francis Combe
95000 CERGY
Tel : 01 30 30 11 85
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 21:02
Pour ce qu'on peut en voir sur les photos, les triangles inférieurs semblent être en acier, pas en aluminium.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Jeu 08 Sep 2011, 21:35
merci pour l'adresse !
sinon je collerai un émant pour voir si c'est de l'acier , car j'ai un poste a souder
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Ven 09 Sep 2011, 11:54
bonjours
alors voila j'ai un petit probleme
je fait ma para des roue avant le quad sur calle !
tout va bien nickel
mais une fois reposer a terre il vrille
le para se fait a terre ou pas ?
pourquoi debout il est nickel et une fois a terre il ne les plus !
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Ven 09 Sep 2011, 14:34
Oui un para ce fait au sol.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Ven 09 Sep 2011, 14:49
merci sone
je verrai sa ce week
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Ven 09 Sep 2011, 15:17
Pour te facilité la vie, tu peu mettre des planches avec des billes en dessous sous tes roues avant pour évité la résistance de la gomme de tes pneux avec le sol.
Cela fait comme les plateaux que lon pose sous les roues d'une voiture quant on fait un parallélisme.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Ven 09 Sep 2011, 17:48
au taf j'ai des planche a roulette , je ferai avec
merci ta raison !
je les fait sur cale car on voie bien les roue bouger !
pare contre pourquoi il bouge quand il est une fois pare terre
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Ven 09 Sep 2011, 18:03
Je pense que cela doit etre du au débatement de ta suspension, elle est completement détendu quand elle est en l'air et bouge au moment qu'on la repose. (atention a vérifié je ne suis pas sur de mon coup)
Une chose a savoir aussi, on bloque toujour les vis d'un train roulant une foi la machine est posé au sol (vis de suspensions, triangles,... bref tout les point d'articulation sauf rotules).
Corrigé moi si je fait une erreur.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Ven 09 Sep 2011, 18:47
Visiblement tu as utilisé les fusées du 450. Je pense que la position des ancrages de biellettes de direction n'est pas exactement la même que sur celles du Banshee. Si c'est bien le cas, la variation du braquage en phase d'écrasement de la suspension est logique.
» train complet 450 YFZ sur BANSHEE
» changé de train avant d'un vieu banshee
» coment regler son train arriere corectement ???
» Problème de train avant ...
