 train complet 450 YFZ sur BANSHEE
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Sam 10 Sep 2011, 17:53
oui j'ai mi celle du 450
demain je referai une para , je verrai bien !
ps: sinon , si sa ne va toujours pas , je peut metre les fuse du banshee
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Sam 10 Sep 2011, 18:36
Controle les diamètres de tes rotules, la hauteur avec. Et controle l'épaisseur de le fixation de rotule sur les fusées avec un pied a coulisse, si il sont identiques je pense que tu peut testé pour voir si tu as une amélioration.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Sam 10 Sep 2011, 19:16
je sait que les biellette du 450 sont plus grosse
mais je controlerai les fusés si sa peut m'eviter un demontage pour rien
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Dim 04 Mar 2012, 23:06
Bonjour,
Est ce que quelqu'un a un train avant de 450 yfz sur son banshee ? j'aimerais savoir si c'est bien niveau conduite.
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Lun 05 Mar 2012, 20:54
Il y a perssone qui a eu ou as un train avant 450 yfz sur son 350 banshee Sad
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Lun 05 Mar 2012, 22:13
contact lazer82 il avait fait l'adaptation il te dira
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Lun 05 Mar 2012, 22:14
c'est deja fait en attente de sa réponse;
Merci quand méme de me répondre Very Happy
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mar 06 Mar 2012, 20:01
Pour info Mick
J'ai découpé le triangle inférieur
Et remis le bout couper de l'autre coter
Par contre tu doit repercer les cache poussière
Regarde les pages 1 et 2 c'est en photos
Tu peut découper même avec une scie à métaux
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Mar 06 Mar 2012, 20:45
pk reperser les cache poussiére.
Je vai fair une entretoise pour combler.
Quelle coter faut couper en bas mais il y en a qui disent a droite d'autre a gauche je sais pas quelle coter couper
lithax350
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Dim 17 Juin 2012, 20:00
petit détérage... Embarassed juste pour les suspension je vois que le quad est tres bas pourquoi ne pas monter des amortos plus haut?? par exemple les amortos de LTR peuvent régler se problème non? juste a savoir si celle si sont adaptable....
lithax350
MessageSujet: Re: train complet 450 YFZ sur BANSHEE   Dim 08 Juil 2012, 12:49
salut, les amortisseur s'adapte. concernant la fixation du train avant, les barre de direction on doit les prendre aussi du 450?? ou gardez celles de notre shee?? merci
» train complet 450 YFZ sur BANSHEE
» changé de train avant d'un vieu banshee
» coment regler son train arriere corectement ???
» Problème de train avant ...
