| frein arrière | |
+3joecrossman69 rwsiisi45 fzank 7 participants |
| Sujet: frein arrière Jeu 15 Sep 2011, 19:29 | |
| Salut à tous,
Pourriez-vous me dire ce que je peux monter comme machoir de frein arrière sans trop de modif voir pas de modif du tout.
Merci | |
rwsiisi45
Nombre de messages : 65 Age : 32 Localisation : orleans Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: frein arrière Mer 21 Sep 2011, 22:31 | |
| Machoir Tu parle pas plutot de l'etrier | |
| Sujet: Re: frein arrière Mer 21 Sep 2011, 23:47 | |
| oui il parle de l'etrier
et il y a le double piston de yfz AR mais c'est bien le seul sans modif | |
rwsiisi45
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 00:17 | |
| Haa si on peut simplement remplacer de mono piston par un double sans modif je pense y passer dans pas longtemp !!!
Merci pour ses info joe | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 02:54 | |
| Cool ça... Mais tu parle bien de yfz 450? Donc la totalité du sytème de freinage yfz 450 est compatible avec nos banshee?
rwsiisi45
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 03:09 | |
| oui on parl bien du 450 yfz !!! | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 05:30 | |
| tout est compatible sauf le MC de frein arriere | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 11:43 | |
| bon à savoir ça! sinon, le maître cylindre de frein arrière de r1 est compatible lui | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 15:27 | |
| - Sander' a écrit:
- bon à savoir ça!
sinon, le maître cylindre de frein arrière de r1 est compatible lui merci, je cherchais un modele plus performant a monté kan je referais mon freinage arrière. | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 15:52 | |
| je n'ai pas vérifié mais c'est ce qu'on ma dit | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 15:56 | |
| faudrai trouvé l'entre axe au niveau de la fixation pour voir la compatibilité, je vais éssèyé de contacté une casse moto pour avoir l'info. | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 15:59 | |
| Le Double piston du yfz450 ya une mechante diference avec celui d'origine du Shee! Moi j'te conseillrais plutot de changer ceux avant pour des double piston il son plus utile que celui arrière! on s,en sert beaucoup plus souvent ( dans mon cas..) | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 16:00 | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 16:10 | |
| C'est vraie qu'il ya une forte resemblance, mais un petit milimètre peut faire toute la différence. Personnelement je recherche un maitre cylindre plus performant qui ce pose sans modification. | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 17:11 | |
| le maitre cylindre de R1 --> 67mm d'entre-axe | |
| Sujet: Re: frein arrière Jeu 22 Sep 2011, 17:13 | |
| - fzank a écrit:
- le maitre cylindre de R1 --> 67mm d'entre-axe
Merci pour le renseignement. | |
Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: frein arrière Ven 30 Sep 2011, 16:45 | |
| comme etrier ariere jai adapter un de honda trx 450r et jen suis pas decu. 1 bolt sur 2 fesait. jai donc du percer la plaque de fixation de letrier qui est en aluminium pour le trx 450r,y faire des filets et mettre la bolt en place. up pour un etrier 2fois gros comme celui du shee, des plaquette de frein 2x plus longue.bref jen suis pas dessus. ya surement mieux mais ya pire | |
| Sujet: Re: frein arrière | |
| frein arrière | |
