-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 probleme de reglage
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
probleme de reglage Empty
MessageSujet: probleme de reglage   probleme de reglage EmptySam 01 Oct 2011, 14:23
voila tout d'abord ma config j'ai des ligne yamaha un filtre green des lamelle bhire carbon sinon tous le reste et d'origine je tourner avec des gicleur de 200 ces ta dire ce d'origine sa tourner impecable puis j'ai discuter avec lmf qui ma conseiller fortement de changer de gicleur car la vie du moteur pouvez en dependre j'ai donc suivit ces conseille il ma conseille de mettre des gicleur de 260 et de visser a fond pui de devisser de 1 tour et demi je posseder sur le couvercle de la boite a air le manchon qui remonte vers le reservoir lmf ma conseiller de l'enlever mes le bruit et horrible avec et je le trouve au niveaux peche bien moin nerveux que avant que mon consseiller pour changer le bruit et pour quil retrouve une bonne peche
probleme de reglage
» probleme de reglage
» probleme reglage ... de l aide svp
» probleme reglage mono carbu
» probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP
» reglage pj 34
