 [ help ] problème carbus
banshee-2a
Nombre de messages : 145
MessageSujet: [ help ] problème carbus   Mer 21 Sep 2011, 19:45
Bonjour a tous j ai un problème et je pense que ça vient de mes carbus
Il démarre nickel du premier coup, tien a peu près le ralentit , j accelere par a coup au point mort s engorge puis cale et de l essence sort de mon echappement .
Qu en pensez vous ? Et d' ou ça peux venir ?
Merci a tous pour votre aide.
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: [ help ] problème carbus   Mer 21 Sep 2011, 20:46
controle tes pointeaux dans tes carbus qu'il soit en bonne état.
banshee-2a
MessageSujet: .   Mer 21 Sep 2011, 20:58
J ai pas encore démonte pour voir dans l état ou ils sont
MessageSujet: Re: [ help ] problème carbus   Mer 21 Sep 2011, 21:58
il y a de forte chance que cela soit ceci j'avais le même souci sur le mien et c'était les pointeaux.
banshee-2a
MessageSujet: .   Mer 21 Sep 2011, 22:01
Que dieu t entende Very Happy
Car j ai vraiment hâte d' envoyé les buches
MessageSujet: Re: [ help ] problème carbus   Mer 21 Sep 2011, 22:07
oui c'est ca. c'est un souci que beaucoup ont
banshee-2a
MessageSujet: .   Jeu 22 Sep 2011, 07:27
Merci les gars , vous aurez pas un lien pour les commande svp? Comme je démonte qu une seule fois les carbus et puis test avec les nouveau pointeau
Very Happy
MessageSujet: Re: [ help ] problème carbus   Jeu 22 Sep 2011, 11:42
banshee-2a
MessageSujet: Re: [ help ] problème carbus   Jeu 22 Sep 2011, 12:07
banshee-2a
MessageSujet: .   Lun 03 Oct 2011, 18:32
Bonsoir a tous , voila j ai enfin démonte mes carbus , 1 des 2 boisseau étai bloque tout en bas donc ferme. J ai cru au début que c étai le câble qui avai lâche et bien non LOL
Apres j ai démonte le boisseau et apparament nickel mais ne bougeai pas.
Du coup j ai démonte le gros boitier métallique ( désole mais je ne sais pas comment ça s appel)
Et du coup j ai vu que le câble était sorti de son encoche ! Et du coup tous refonctionnai nickel.
Je ne l es pas encore démarre faute de temps !
Ps : désole pour les thermes techniques mais je découvre le Banshee Very Happy
MessageSujet: Re: [ help ] problème carbus   Lun 03 Oct 2011, 19:06
ok, donc tu n'avais qu'un carbu qui fonctionnai.
mais tu a changer tes pointeau en meme temps?
sinon, tu a remit ton cable dans le boisseau, mais la synchro est elle tjs bonne?
banshee-2a
MessageSujet: .   Lun 03 Oct 2011, 20:07
Pointeaux pas encore reçu , et je pense que la syncro doit pas être top ,
MessageSujet: Re: [ help ] problème carbus   Lun 03 Oct 2011, 20:47
banshee-2a
MessageSujet: .   Mar 04 Oct 2011, 04:03
Merci beaucoup , je vais voir ça se soir .
Par question con a quoi serve les boitiers métallique au dessu des carbus? Et peut on les supprimer ?
interrogation
