Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 branchement petites durites de liquide de refroidissement ??
corona62
corona62
Nombre de messages : 5
branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? Empty
MessageSujet: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyDim 02 Oct 2011, 16:23
bonjour
je suis au remontage complet de mon banshee j"ai perdu le sens de remontage des durites qui vont du vase d'expansion qui ce situe a l'arriere du quad en dessous de la selle à la pompe à eau et autre ??
Je suis presque a la fin de mon projet et cette petite partie mécanique me fait bloquer pour la suite du remontage quelqu'un peut il regarder sur son banshee ou quelqu'un a t il les plans de branchement de ces petites durites merci d'avance sportivement
Paul
MessageSujet: Re: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyDim 02 Oct 2011, 16:57
La durit du bas va au radiateur, l'autre à l'air libre vers l'avant du quad.
corona62
corona62
MessageSujet: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyDim 02 Oct 2011, 17:13
donc celle de la pompe a eau va a l'air libre aussi ? c juste un trop plein ce petit vase d'expansion ?
MessageSujet: Re: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyDim 02 Oct 2011, 18:39
La petite durit qui sort au niveau du carter droit se connecte à un "T" et à ses deux durits. Une se raccorde à l'arrière du carter moteur et l'autre sert de mise à l'air libre (vers l'avant du quad).
Le vase d'expansion est bien plus qu'un simple trop plein. Il régule en permanence la quantité d'eau présente dans le circuit de refroidissement. Il est vivement déconseillé de rouler sans.
MessageSujet: Re: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyDim 02 Oct 2011, 19:19
tu me mets le doute. la durite qui sort du carter, j'ai mit directement un tuyau pour la mise à l'air
corona62
corona62
MessageSujet: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyMer 05 Oct 2011, 17:57
Ok
Merci les gens donc si je comprend bien ca sert a reguler la pression et le niveau de l'eau
Le petit tuyau qui sort sur la fixation arriere du moteur il sert a quoi celui la ?
Sportivement
Paul
MessageSujet: Re: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyMer 05 Oct 2011, 18:07
boite de vitesse.
sur le miens, la boite et celui sous la pompe à eau ne sont pas relié ensemble.
car lmf dit de les relié puis par une mise à l'air, mais ca revient au meme
MessageSujet: Re: branchement petites durites de liquide de refroidissement ??   branchement petites durites de liquide de refroidissement ?? EmptyMer 05 Oct 2011, 19:23
Le vase d'expansion régule le niveau mais pas la pression.
Les deux mises à l'air libre peuvent être reliées ou non. Leur rôle sur un deux temps est beaucoup moins important que sur un quatre temps d'ou leur diamètre réduit.
» 350 banshee probleme durites refroidissement ?????
» liquide de refroidissement
» liquide refroidissement
