 remise en forme de mon shee
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 17:40
au vue de ta prepa actuel je resterait sur du 21cc
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 17:59
sa joue sur quoi les cc Question merci Very Happy
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 18:07
sa comprime plus ou moin ton moteur
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 18:09
oui en fait sa joue sur la chambre de combustion mais sa donne plus a bas ou a haut régime
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 18:12
en comprimant tu joue sur les bas regime plus de couple c'est tres bien allier à une ligne d'echappement et de bon carbu
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 18:18
ok merci m.x.j.a.t bonne soiré
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 18:22
pas de souci bon achat
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 20:49
Plus de compression améliore les performances à tous les régimes.
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 20:53
toi t'en pence quoi alors lmf 19 - 20 ou 21cc ou autre
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Lun 31 Oct 2011, 23:47
Il y a trop de paramètres qui entrent en ligne de compte pour pouvoir trancher de cette manière.
Juste un exemple :
Lorsqu'on prépare un cylindre, il est commun d'agrandir la lumière d’échappement et sa largeur étant limitée par la bonne volonté des segments, on est souvent amené à augmenter sa hauteur.
Dans ce cas, la phase de compression commence plus tard et le volume comprimé est (en théorie) moins important. On pourrait donc être tenté d'adopter une chambre de combustion plus petite pour obtenir la même pression au point mort haut qu'avec une lumière non modifiée.
Les choses se compliquent avec l'intervention de l'échappement. La forme, le volume et la longueur du pot vont définir une onde négative qui va venir "fermer" artificiellement la lumière d'échappement et influer de manière quasi impossible à quantifier sur le volume de gaz effectivement comprimé.
Les autres éléments constitutifs du moteur (carburateurs, clapets, etc...) influent également et de la même manière.
Si on recherche la performance absolue, il faut donc impérativement faire des essais en adaptant à chaque fois la richesse et l'avance à l'allumage au nouveau volume de chambre testé. Il va de soi que le gain en performance se fait toujours au détriment de la fiabilité.
Je pense que la prudence est de mise...
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 09:03
a l'origine sur nos shee la chambre de combustion et de combien de cc ? confused
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 09:53
a l'origine c'est 24cc
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 10:13
ok merci toi de ton coté t'en pence quoi joe Question Smile
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 10:24
moi je dirai comme m.x.j.a.t
pour ta configue je prendrai des 21cc ou maximum des 20cc
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 10:27
ok merci a vous les mec je vais voir sa alors Very Happy ange
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 13:16
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 13:46
juste pour savoir... tu le vends a quel prix??
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 14:58
neuf je les u a 70 la je le fait 50e
antoine07
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 19:34
Salut valerossi, tu la toujours ton bumper??
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mar 01 Nov 2011, 20:11
oui tjr la j'attend le colis du nouveau
antoine07
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mer 02 Nov 2011, 09:40
Met des photo du nouveau Very Happy
Et jte le prend ton encien! Mp se soir. Very Happy
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mer 02 Nov 2011, 12:58
le lien du nouveau et un peut plus haut le 2eme lien
antoine07
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Mer 02 Nov 2011, 19:00
Mp envoyé! Smile
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Jeu 03 Nov 2011, 19:15
comme convenu suite a notre discussion antoine voila le lien des boites a clapet vforce et les fotos du guidon Very Happy http://www.ebay.com/itm/350493950401?_trksid=p3984.m1439.l2648&item=350493950401&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr#ht_653wt_1110
antoine07
MessageSujet: Re: remise en forme de mon shee   Jeu 03 Nov 2011, 20:29
merci Wink
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Defender : cure de remise en forme
» Remise en forme d'une green racing...
» Cure de remise en forme ?
» debut de remise en forme de base (1600)
» remise en forme!
