Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 frein arrière
rwsiisi45
7 participants
Nombre de messages : 524
frein arrière Empty
MessageSujet: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 15 Sep 2011, 19:29
Salut à tous,
Pourriez-vous me dire ce que je peux monter comme machoir de frein arrière sans trop de modif voir pas de modif du tout.
rwsiisi45
rwsiisi45
Nombre de messages : 65
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyMer 21 Sep 2011, 22:31
Machoir Question Tu parle pas plutot de l'etrier
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyMer 21 Sep 2011, 23:47
oui il parle de l'etrier
et il y a le double piston de yfz AR
mais c'est bien le seul sans modif
rwsiisi45
rwsiisi45
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 00:17
Haa si on peut simplement remplacer de mono piston par un double sans modif je pense y passer dans pas longtemp !!!
Merci pour ses info joe
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 02:54
Cool ça...
Mais tu parle bien de yfz 450?
Donc la totalité du sytème de freinage yfz 450 est compatible avec nos banshee?
rwsiisi45
rwsiisi45
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 03:09
oui on parl bien du 450 yfz !!!
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 05:30
tout est compatible sauf le MC de frein arriere
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 11:43
bon à savoir ça!
sinon, le maître cylindre de frein arrière de r1 est compatible lui
Nombre de messages : 365
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 15:27
bon à savoir ça!
merci,
je cherchais un modele plus performant a monté kan je referais mon freinage arrière.
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 15:52
je n'ai pas vérifié mais c'est ce qu'on ma dit
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 15:56
faudrai trouvé l'entre axe au niveau de la fixation pour voir la compatibilité, je vais éssèyé de contacté une casse moto pour avoir l'info.
Nombre de messages : 262
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 15:59
Le Double piston du yfz450 ya une mechante diference avec celui d'origine du Shee! Moi j'te conseillrais plutot de changer ceux avant pour des double piston il son plus utile que celui arrière! on s,en sert beaucoup plus souvent ( dans mon cas..)
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 16:00
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/237005768.htm?ca=18_s
ca l'air de correspondre à vue d'oeil. mais normalement c'est bon, un membre en a installé un
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 16:10
C'est vraie qu'il ya une forte resemblance, mais un petit milimètre peut faire toute la différence.
Personnelement je recherche un maitre cylindre plus performant qui ce pose sans modification.
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 17:11
le maitre cylindre de R1 --> 67mm d'entre-axe
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyJeu 22 Sep 2011, 17:13
Merci pour le renseignement.
Elwong06
Elwong06
Nombre de messages : 151
frein arrière Empty
MessageSujet: Re: frein arrière   frein arrière EmptyVen 30 Sep 2011, 16:45
comme etrier ariere jai adapter un de honda trx 450r et jen suis pas decu. 1 bolt sur 2 fesait. jai donc du percer la plaque de fixation de letrier qui est en aluminium pour le trx 450r,y faire des filets et mettre la bolt en place. up pour un etrier 2fois gros comme celui du shee, des plaquette de frein 2x plus longue.bref jen suis pas dessus. ya surement mieux mais ya pire lol!
frein arrière Empty
frein arrière
» frein arriere
» frein a main
» question étrier de frein arrière
» Peu de frein
» frein
