 attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!
rwsiisi45
rwsiisi45
Nombre de messages : 65
attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! Empty
MessageSujet: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyDim 25 Sep 2011, 16:16
salut aprés une sortie cette aprés midi mon attache rapide et partis le soucis cest que je ne connais pa du tout le model de ma chaine j'ai une boite de kit chaine ou ces une RK 520 SMO mais je ces pas si c'est celle que j'ai sur le banshee ou l'autre que j'ai en plus .
je voudrait savoir si j'achete cet attache rapide "voir ci-dessous" si elle peut allez sur ma RK 520 SMO sachant que ces pour une SO ???
voila l'attache rapide : http://www.ycamotoshop.com/description.php?id=4150&
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyDim 25 Sep 2011, 20:41
Oui sa devrait faire! Si tu la perdu en roulant p-t que tu L'avais mise du mauvais sens et qu,elle ces decroché en claquant sur un obastacle X
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyDim 25 Sep 2011, 21:53
Oe je croix que j'ai mis le rond dans le sens Inverse de la chaine " ta compris sque j'ai voulu dir ? lol "
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyLun 26 Sep 2011, 02:47
Ouais! sa du claquer sa ma deja arrivé sur une autre machine la première fois que j'ai mit un atache rapide.
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyLun 26 Sep 2011, 09:59
Ces bon enfete j'ai envoyer un mail au site internet et y on des attache rapide pour SMO 8euro sens les frais de port !!!
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyLun 26 Sep 2011, 10:44
salut a tous !
je clip final en forme de U se met du sens inverse de la marche du vehicule ?
en tout cas moi je le met comme sa !
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyLun 26 Sep 2011, 11:34
voici un dessin que j'ai BIEN EVIDEMMENT simplifier lol! lol!
mais cetait simplement pour vous faire voir de quel sens j'avais mis mon attache rapide !!!
attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! Attach10
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyLun 26 Sep 2011, 11:55
Il faut la monter dans l'autre sens.
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!   attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!! EmptyLun 26 Sep 2011, 12:15
merci LMF ces bien squi me semblé la prochaine fois je ferais pas la meme connerie
bon sava la sa ma rien pété !!!
» attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!
» Reglage chaine sur single speed
» Chaine Shimano 10V
» Attache rapide
» Rétropédalage
