 restauration 2012 du shee
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Lun 23 Juil 2012, 18:21
Je ne suis pas expert mais je ne me lancerais pas dans le redressage.
Couper et remplacer par un autre tube ou renforcer dans la position actuelle me semble plus sûr.
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Lun 23 Juil 2012, 18:24
oki sa marche
et bien je vais voir sa avec mon amie qui doit souder mes renforts un bon connaisseur et soudeur on verra se qu il en pense!!!!
encore merci lmfracing
je mettrais des photos de la réparation
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Lun 23 Juil 2012, 21:28
c la maladie du cadre si tu saute beaucoup avec un amortisseur moyen
tape dessus avec une masse (glisse une cale de bois entre le cadre et la masse )
fais attention a la boite a air a l'amortisseur et a la chaine avant de souder les renforts
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 25 Juil 2012, 15:36
bon j ai regardé cette après midi au châssis pour remettre le plus droit possible la poutre pas facile
mais pour le renfort serait il mieux de mettre un plat en dessous de la poutre ou un plat ????
je vais vous faire voir par des photos avec un plat non souder juste présenter (dimension du plat 23/4 cm )
je me demande si sa ne vas pas gêner le bras amortisseur ou même le patin supérieur pour la chaine ??
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 25 Juil 2012, 20:03
23/3cm me semble suffisant sinon la chaine touche en compression...
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Lun 13 Aoû 2012, 17:09
salut a tous
bon encore merci a tous pour les conseils des renforts le châssis devrai me revenir bientôt
bon part contre je me renseigne dans mon secteur pour faire ma peinture epoxy du châssis et de quelque pièces
mais bon pas facile
je continu a tel a droite a gauche
donc si vous avez des adresse intéressante et pas trop chère a son juste prix je suis très preneur Smile))
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 29 Aoû 2012, 07:54
salut a tous
bon voila les congés enfin arriver tout comme les pièces pour le brelon Smile)
donc je post des photos dans la journée
châssis fini niveau renfort devrai pas tarder a partir en peinture
cylindres partie en prépa Smile)
j attend mes pistons pour partir en réalésage
j attaque le changement de tout les roulements de boite de vitesse
ceux tu train avant
de la banane arrière Smile)
du vibrequin
par contre je suis a la recherche de durite d eau orange genre cv4 mais pas facile
mon revendeur du coin peu m avoir du samco je ne connais pas Sad(
donc si vous avez des liens n hésiter pas
allez a tal pour les photos
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 29 Aoû 2012, 07:56
Samco est un excellent fournisseur de durits silicone.
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 29 Aoû 2012, 08:03
Oki et bien merci lmf je pense valider la commande alors Smile)
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 29 Aoû 2012, 10:44
si tu sais attendre ce soir je te transmet un lien pour des durites silicone pas cher et de bonne qualité
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 29 Aoû 2012, 10:58
Oki sa marche je ne suis pas à une journée prêt je démonte le moteur cet aprèm
À ce soir alors Smile)
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Jeu 30 Aoû 2012, 08:53
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Ven 31 Aoû 2012, 05:53
desoler du retard pour le lien
donne moi la couleur que tu souhaite et je te filerai le lien en fonction
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Ven 31 Aoû 2012, 06:43
Pas grave je veux des durites d eau orange
Merci d avance
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Sam 01 Sep 2012, 15:15
je recherche un câble d embrayage un peu plus long car j ai réhaussé ma colonne et mi des pontets
donc je pense que le câble sa être tendu ???
je prend tout conseil Smile
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Sam 01 Sep 2012, 15:22
et aussi y a t il une différence entre c est deux lien d étoiles ????
http://www.ebay.com/itm/Lone-Star-Billet-Rear-Axle-Wheel-Hubs-Yamaha-Banshee-/140643287970?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item20befe43a2
et celui ou c écrit
Lone Star Racing Billet Rear Wheel Hubs Set 4 x 115 Yamaha Banshee ?????
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Sam 01 Sep 2012, 15:33
l entraxe arrière sur le banshee ai bien de 4x115 ??????
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Sam 01 Sep 2012, 15:37
Oui, sauf sur les tout premiers modèles (4 x 155).
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Sam 01 Sep 2012, 15:42
merci lmf je vais pouvoir valider ma commande cheers cheers
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 26 Sep 2012, 12:59
salut a tous les dingues du shee lol! lol! lol!
Bon voila châssis,les 4 étoiles de roues ,porte couronne et porte disque arrière déposer en salle de peinture enfin !!!!
remontage en vue !!!!
photo de l avancement très bientôt
par contre petit question ::
Lonestar MX Swing Arm Kit Stock Yamaha Banshee
si on traduit ::
le bras oscillant est standard ou plus court type cross ????
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 26 Sep 2012, 16:28
si on traduit ::
si on traduit en bon francais :
kit bras oscillant court type crosse, pour banshee origine ^^
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 26 Sep 2012, 19:08
ok donc pas bon pour un usage cross et endurance
par contre j ai vu celui ci mais la photo me semble bizarre
quand pensée vous????
http://www.ebay.com/itm/400251339241?item=400251339241&pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item5d30d6c1e9&vxp=mtr
TOUJOURS POUR UN USAGE MIX !!!!!
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 26 Sep 2012, 19:37
oui c sympa ca aussi
et la photo est non contractuel
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 26 Sep 2012, 19:59
si on traduit ::
Les "Lonestar MX SwingArm" sont plus court?
MessageSujet: Re: restauration 2012 du shee    Mer 26 Sep 2012, 21:02
oui, plus court en mx pour avoir plus de motricité si je dit pas de betises
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [16 Juin 2012] XIII Fête des Vikings
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» De nouvelles rames de Tram pour 2011-2012
» EURO 2012 Du 8 juin au 1er juillet (mise à jour page 1)
» Suite restauration U23...
