 Problème de démarage
brendan39
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Problème de démarage   Lun 03 Oct 2011, 16:26
Bonjour à tous,
Voila déjà quelques jours que je cherche après mon problème mais que je n'ai toujours pas résolu.
Quand je veux démarrer le shee , pas moyen obligé de l'aider avec du " start pilote " et après quand il est chaud , il tourne parfaitement bien et au premier coup de kick il redémarre nickel !
Réssement j'ai mis deux nouveaux kit de joint , pointeau, etc aux deux carbu, et cette histoire depuis lors, j'ai bien sur essayer de démonter et remonter les carbus à plusieurs reprises mais rien ne change.
Avez vous des idées svp ? Mad Sad
MessageSujet: Re: Problème de démarage   Lun 03 Oct 2011, 17:02
Cuves de carburateurs inversées ?
brendan39
MessageSujet: Re: Problème de démarage   Lun 03 Oct 2011, 17:36
Inversé entre les deux carbus ?
Je voie pas pourquoi ca causerais un problème de démarrage ?
Peux tu m'expliquer ?
MessageSujet: Re: Problème de démarage   Lun 03 Oct 2011, 18:08
Les deux cuves sont différentes (ça ne saute pas aux yeux). Si on les inverse, le starter n'est plus alimenté en essence ce qui complique sérieusement le démarrage à froid sans pour autant nuire au fonctionnement à chaud.
brendan39
MessageSujet: Re: Problème de démarage   Lun 03 Oct 2011, 18:09
Merci du conseil , j'essaye ca au plus vite ! Very Happy
Sinon clapets c'est possible ? Comment voir si ils sont abimés ?
» problème de démarage sur 300 te injection
» Problème au démarage de la gopro caméra en mode "TEL"
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème d'ampoule
» Problème M4 CQB/R DBOYS
