Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: frein arriere Lun 15 Aoû 2011, 21:56 | |
| salut, je voudrais savoir si y'a un moyen de savoir si cest le galiper(etrier) ou le master cylindre qui est briser, mes plaquette de frein etais fini, mon cylindre d'étrier a tres bien rentrer mais il n'en ressort plus lorsque je pese sur le levier de frein...est-ce mon etrier ou mon master cylindre qui est mort. j'ai vu des kit de reparation du cylindre. est-ce que j'ai juste ça a changer ou le cylindre au complet??? | |
dugas
Nombre de messages : 13 Age : 44 Localisation : quebec Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: frein arriere Mar 16 Aoû 2011, 00:05 | |
| j'avais le meme probleme mon master cylindre etait coincé dans la rouille . j'ai enlevé la petite barrure en dessous du master cylindre et netoyé la rouille sur le piston et tout fonctionne . mais il y a peut etre juste de l'air dans ton systeme | |
Elwong06
| Sujet: Re: frein arriere Mar 16 Aoû 2011, 13:52 | |
| ya pas de rouille nul part et pas dair au faite je meme si je pompe ya rien qui sors par le prurgeur je crois quil est mort... | |
Elwong06
| Sujet: Re: frein arriere Dim 02 Oct 2011, 23:53 | |
| rebatissage du master cylindre, et tout est revenu A1. desolé du contre temps... | |
