 clapet vforce3
MessageSujet: clapet vforce3    Mar 18 Oct 2011, 12:59
bjr en voulant monter mes clapet vforce 3 je me suis appercu que mes pipes d'origine n'aller pas dessus !!!
comment faire enlever le surplus ou en acheté d'autre???
j'attend vos reponces avant d'y retourner merci
MessageSujet: Re: clapet vforce3    Mar 18 Oct 2011, 13:12
oui, il faut couper le surplus au cutter
MessageSujet: Re: clapet vforce3    Mar 18 Oct 2011, 13:17
voici des photos en faite les pipe d'origine rentre au centre des clapet mais pour les vforce pas possible comme c rond Mad Mad
MessageSujet: Re: clapet vforce3    Mar 18 Oct 2011, 13:19
ok merci a toi vince pour avoir rep aussi vite comme sa je mit remet cool ta petite video Very Happy
MessageSujet: Re: clapet vforce3    Mar 18 Oct 2011, 17:39
voici quelque photo de la petite modif si jamais quelqu'un a la méme problem Very Happy et du coup coté pipe en plus du joint torique j'ai mit un joint papier voila de bonne balades a vous et gaz cheers cheers
clapet vforce3
