Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 [MODIF] Elimination du système TORS
gatou77
stefrech
nohan29
marc.landry1982
44banshee
banshee57
BIGGY CC
overdash
benji91
Narko
phipp1
jeremy96121
Quadmag57
Joey
28 participants
Joey
Nombre de messages : 334
[MODIF] Elimination du système TORS Empty
MessageSujet: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMer 04 Avr 2007, 13:25
Je mets quelques photos sur la procédure d'élimination des boitiers TORS et du montage de la vis de ralenti sur le coté des carbu.
Matériel nécesaire :
- kit chapeaux / cable / foret / taraud / vis ralenti / ressorts
- perceuse à colonne (plus précis)
- papier carrossier à l'eau
- souflette
- un bon pote qui a tout le matos à colonne au boulot et qui sacrifie quelques minutes du repas de midi pour réaliser le perçage..Razz Razz . Pas sur les heures de boulot...bien entendu! Razz Laughing Merci Kemy!!
Le+ chiant c'est le démontage remontage des carbs...ben oui 2 fois + de temps... Razz
1. Démonter les carbus, dévisser les chapeaux, sortir le tout avec les boisseaux au bout puis enlever le cable à l'accélérateur. Les boisseaux + ressorts se sortent en retournant le boisseaux. Là la petite butée jaune tombe. Dégager le cable et mettre en attente les boisseaux + ressort + plaque.
2. Perçage : carbu droit sur le socle de la colonne et feu. L'alu est tendre, aller doucement. Attention de ne percer qu'une seule paroi et non de part en part. Pour éviter de traverser l'autre paroi ou d'endommager le carbu, mettre un bout de bois. Le foret butera dessus plutôt que de buté sur le carbu.
[MODIF] Elimination du système TORS Percag10
[MODIF] Elimination du système TORS Percag11
[MODIF] Elimination du système TORS Percag13
3. Tarauder. Phase délicate car c'est là qu'il y a le + de casse. Donc 1/2 tour en avant,1/4 de tour en arrière + fluide de coupe alu ou WD40.
[MODIF] Elimination du système TORS Taraud10
[MODIF] Elimination du système TORS Taraud11
4. Réaliser la coupe droite sur le bizot d'origine. Coup de fraiseuse, c'est le top.
[MODIF] Elimination du système TORS Fraise10
[MODIF] Elimination du système TORS Fraise11
5. Essai de la vis. Une fois fini, mettre un petit ressort qui aidera à maintenir l'écrou de la vis de ralenti bloqué.
6. Remontage des carbus, synchronisation ou réglage du cable d'accélérateur.
N.B : Dans la section garage du site, bansheequad explique plusieurs manières de synchroniser ses carbus avec ou sans dépressiomètre.
[MODIF] Elimination du système TORS Montag10
[MODIF] Elimination du système TORS Montag11
7. Enfin régler la vis de ralenti selon le régime souhaiter. Maintenir la poignée de gaz au bon régime puis visser. Faire de même de l'autre coté..
voilà ce n'est pas la seule façon de faire ça, il n'y a rien de compliqué et pour moi le changement a été efficace..et d'un point de vue esthétique ben ya pas photo.. Razz
Il existe 2 kit complets. Un pour la poignée et un autre pour la gachette.
Merci Narkot1K pour tes premières explications, tu vois elles m'ont bien servi!! cheers
Toomey Racing propose un tuto là dessus, rubrique Tech. Documents / banshee idle kit
EN LIEN ICI
A+
Joey
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMer 04 Avr 2007, 13:28
Il est nécessaire aussi de bien nettoyer le carbu avant le remontage sinon... Evil or Very Mad Evil or Very Mad !!!Et d'éventuellement lui passer un coup de papier carrosier à l'eau à l'intérieur!
bonne bricole / A+
Quadmag57
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMer 04 Avr 2007, 15:43
merci pour ce tuto !!!
jeremy96121
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMer 04 Avr 2007, 16:19
merci pour ce petit tuto sympa.
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyJeu 05 Avr 2007, 07:34
C'est bien fait Joey et c'est sympa tes post.
A+ cheers
Joey
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyJeu 05 Avr 2007, 08:23
C'est cool, si ça peut aider... geek
A+
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyJeu 05 Avr 2007, 08:49
bien joué joey Basketball
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyDim 08 Avr 2007, 20:00
Bien vu la description fidéle et imagée du montage du kit vis ralenti.
Trés bonne idée. Wink geek
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyDim 08 Avr 2007, 20:26
Very Happy oui vraiment bien décrit
moi je test demain normalement (tes petits ressorts aux vis ils viennent de ou ?)
Joey
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMar 10 Avr 2007, 18:17
C'est mon pote qui les a mis. Il en a pas mal au boulot.
J'ai à nouveau des gros soucis sur le quad donc véritables essais ce week-end...enfin j'espère.
Et alors Narkot1k, ton test?
Narko
Narko
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMar 10 Avr 2007, 20:29
No pas encore sniff
Narko
Narko
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMar 10 Avr 2007, 20:35
mais j'ai fini de tout remonter cheers
avec
[MODIF] Elimination du système TORS Imag0820
sans
j'espere test bien Smile
Joey
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMer 11 Avr 2007, 18:19
Nikel, j'espère que le test sera bon!
A+
Narko
Narko
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptySam 14 Avr 2007, 17:12
Very Happy j'ai tester un peu aujourd'hui et ça marche
Utilisation d'un kit DYNO JET(270/280/340)
j'ai remplacé les gicleurs principaux de 200 par des gicleurs de 270
gicleur ralentie d'origine
j'ai remplacé l'aiguille d'origine par celle fournie
l'agrafe sur le quatrième cran en partant du haut (sans les rondelles de demi-hauteur)
vis d'air déserrée de 1.5 tour
et boite air ouverte (obliger) vais voir demain pour la remettre (et peu etre la perçer)
ralentie regler
seul petit problème c'est que mais toomey T4 les joints de pot sont mort ils laisse un peu la fumée sortir alors j'ai pas test longtemps
donc a suivre cheers
et je roule au 2.5% avec de la motul
Narko
Narko
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyDim 15 Avr 2007, 15:40
Surprised bon je viens de remettre des joins au pots en sortie de culasse
j'ai pris ceux d'origine et tailler au bon diamétre et plus de probleme
Pour les carbu
j'ai remis le couvercle de la boite air /enlever le coude
vis d'air déserrée de 2 tour
gicleurs de 270
4eme cran pour l'agraffe
ralentie ok carbu synchro
et la ça marche (ça m'arrache mes bras Wink )
la différence avec les échappement c'est affraid
et sans le tors c'est un régale
Joey
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyDim 15 Avr 2007, 19:55
Tant mieux!!manquerait plus que ça tourne pas rond cette histoire..!
jeremy96121
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyMer 18 Avr 2007, 19:02
ralentie regler
J'ai sensibleent la même config que toi peux tu me dire quel stage dynojet tu as achete (1-2 ou 3?)
D'avance merci
Jérémy
Narko
Narko
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptySam 21 Avr 2007, 19:49
en faite j'ai commander aux usa j'ai prix un stage 2 mais reçus stage 3
alors j'ai mis le plus petit 270
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyVen 24 Oct 2008, 07:59
Bonjour,
je me demander ou trouver le cable de gaz pour remplacer
celui d'origine.
merci de m'eclairè sur ce point.
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptyVen 24 Oct 2008, 11:29
stuntrs a écrit:
Bonjour,
celui d'origine.
Sur ebay y'ena plein a vendre
overdash
overdash
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptySam 21 Mar 2009, 17:01
quelqu'un pourai me dire quel grosseur de taraud il faut
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptySam 21 Mar 2009, 19:51
pas sursur..... mais je crois que c'est un diametre 5....
a confirmè.
overdash
overdash
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptySam 21 Mar 2009, 20:13
moi ceux que j'ai je crois que c'est m6 avec .75 de pitch et j'e l'ai pas dans mon kit ca pas l'aire tres standard alors j aimerais etre sur
overdash
overdash
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptySam 21 Mar 2009, 20:14
je suis sur pour le pitch j'ai verifier avec un gauge a fillets mais le diametre je sais pas
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   [MODIF] Elimination du système TORS EmptySam 21 Mar 2009, 20:37
desolè je sais plus,j'avais acheter le kit mais vendu a boss.
je pense que d'autres te confirmeron la taille
» modif elimination du system tors pour 11€
» systeme TORS
» Systeme TORS
» systeme tors
» elimination tars
