 [MODIF] Elimination du système TORS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
overdash
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Dim 22 Mar 2009, 13:08
cofirmer c'est bien 6mm x .075
BIGGY CC
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Mer 06 Mai 2009, 01:06
Salut a tous!!!! tres tres interessant ce tuto! j'ai deja monter le kit pour suprimé les thors mais mon shee ne tien pas le ralenti obliger de monter les boisseau par la poignier de gaz pour kil ne cale pas (et encore...) l'enplacement ou percée et prevu d'origine ou koi??? scratch scratch scratch Et ou je peu me procurai ces vis de ralenti? C'est a faire sur les 2 carbu ou seulment sur celui avec la tirette de starter??? Merci d'avance a vous.
Nombre de messages : 515
MessageSujet: COUCOU   Mar 12 Mai 2009, 19:47
banshee57
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Mar 04 Aoû 2009, 19:33
j ai une ptite question !!
la ptite astucede notre ami de retiré le systeme tors et pour mieu regler le ralenti des 2 carbu ??
mais c est unikement pour les carbu dorige ??
et le systeme dyno jet ca consiste a changer les gicleur et l aiguille ??
c tout les piece a l interieur du carbu ?? ( le systeme dyno jet )
et kel est le gain ??
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Mar 04 Aoû 2009, 19:37
slt!
l'avantage d'enlever les tors , uniquement sur les carbus d'origine, c'est la fiabilité et l'accécibilité mécanique.
Le réglage du ralentie et aussi plus simple.
Pour le dynojet, c'est aiguille et gicleur effectivement, et ça apporte un peu, mais tu va pas gagner bcp.
Mais avec des clapets et un bon filtre, ça améliore déja bien par rapport à l'origine.
A+
44banshee
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Dim 03 Oct 2010, 13:28
Bonjour
Quand le systeme tors est supprimé, est-ce qu'on peut garder le cable d'accelerateur d'origine avec la gachette d'origine ?
Je viens d'acheter mon Banshee mais le systeme tors est supprimé et il y avait une poignet d'accelerateur et j'ai remi la gachette d'origine et le cable qui est dessus est trop donc j'ai commandé le cable d'origine.
Merci à tous d'avance
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Ven 12 Nov 2010, 20:21
je vais voir ca, car il y a tjs le systeme sur le miens.
j'ai une poigné tirage rapide, alors les cables d'origines sont a changé?
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Ven 12 Nov 2010, 22:53
oui
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Dim 21 Nov 2010, 13:44
petite question. les 2 cosse branché au systeme tors, a quoi sa sert? et une fois le systeme enlevé, faut t'il rebranché quelques choses ou on peut laissé comme ca?
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Dim 21 Nov 2010, 21:57
Normalement tu laisse comme ça et sa fonctionne. Wink Dans certain cas, je ne sait pas pourquoi mais certain on du les ''Jumper''
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Dim 21 Nov 2010, 22:00
+1 avec WynoT
Moi c'est comme sa et sa fonctionne.
44banshee a écrit:
Bonjour
Si tu a les grosse boite d'origine au dessus des carbu ça fera par contre, sur ils sont enlever et remplacer par des couvercle standard avec une nut d'ajustement du doit acheter un cable prévu pour.
marc.landry1982
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Mer 09 Mar 2011, 19:35
sa marche mieux ? pour quoi retiré les boite de ralenti ? merci Smile
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Mer 09 Mar 2011, 20:37
tu ne gagneras rien en performance par contre ca apporte une fiabilité des réglages,tu n'auras pas comme j'ai eu les filetages en plastique des systemes tors qui tournent dans le vide...et les carbus ne seront plus géré par le moindre faisceaux électrique...plus c'est simple,plus tu es trankil
marc.landry1982
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Mer 09 Mar 2011, 20:42
il y a pas de capteur a retiré dans la poignée ou autre par ??j avais un blaster aven et il y avait des capteur dans la poignée et dans la boite de ralenti.
nohan29
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Mer 09 Mar 2011, 20:52
juste tu débranche le modul qui se trouve sur le meme tube du cadre que la bobine dallumage mais coté gauche,et apres si cela te fais plaisir tu peux virer tous les cables qui arrivai a tes carbus,moi j'ai tou viré pour que ca soit plus propre
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Jeu 10 Mar 2011, 23:51
Si ton moteur a des raté il se peut que ce soit le système TORS qui cause tout ça. Moi c'est la raison pourquoi je l'ai enlevé... mais après au lieu de couper et bien le gaz colle et le moteur s'emballe donc c'est pas vraiment mieux. J'ai essayer tout les truc pour empêcher les boiseau de coller et ça c'est terminer par 2 carbu de 33mm neuf...
stefrech
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 15:35
Bon moi c'est l'inverse.....
J'devais changer mon cable de gaz donc j'en ai profiter pour virer le system TORS en achetant le systeme MOTION PRO (cable de gaz, poignée tournant, chapeau de carbu....
Montage impécable mais le quad ne fonctionne plus correctement.
Il galere à prendre ces tours (bien qu'il les prennent jusqu'en haut), beaucoup moins reactif à la gachette, bougies bien noir.
j'ai descendu l'aiguille d'un cran pour appauvrir mais cela n'a pas changer grand chose....
Quelqu'un à une idée
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 15:57
J'devais cahager mon cable de gaz donc j'en ai profiter pour virer le system TORS en achetant le systeme MOTION PRO (cable de gaz, poignée tournant, chapeau de carbu....
j'ai acheter le meme systeme. j'espere que je ne serai pas enmerdé
stefrech
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 16:47
J'ai l'impression qu'il marche mieux SANS le couvercle de boite à air mais je peut pas rouler comme ça le filtre va foutre le camp ! !
Et puis gros trou en bas quand j' accelere à l'arret ! !
Fait chier
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 19:40
Tu a du changer quelque chose sans le vouloir en enlevant tes TORS parce qu'il n'affecte en rien la carburation.
stefrech
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 20:37
J'ai viré tout l'ensemble d'acceleration (cable et gachette) pour en mettre un nouveau....
J'ai bien pensé qu'effectivement cela ne pouvai en rien agire sur les boisseaux...comprend pas trop là, j'ai débranché les 2 connections du systems torcs et isoler ce qui restait des connections....
Le seul truc c'est que j'ai trouvé un bouton sur mon quad....(pas d'origine vu l'adhesif rouge) qui est relier au faisceau electrique...on dirai les restes d'un coupe circuit j'ai un peu appuyé dessus à plusieur reprise....
je controlerai ça demain
J'vais voir aussi si j'ai pas endommager une pipe qui serai déjà un peu fatigué ou un truc dans le genre
J'ai mis 2 bougies neuve mais rien de mieux
Même pas pu essayer mes 4 nouvelles baskets ! ! !
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 21:08
Comment est la synchronisation ?
stefrech
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 21:14
J'ai fait attention à ce que les boisseaux commence à s'ouvrir bien ensemble, mais j'ai fait ça à l'oeil ! !
Petite precision, je n'ai pas fait la modif des vis de ralenti...le quad ne tiens donc plus le ralenti
MessageSujet: Re: [MODIF] Elimination du système TORS   Sam 12 Mar 2011, 22:16
tu devrait la faire c'est très simple et ça ne prend pas plus d'une heure...
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» [MODIF] Elimination du système TORS
» modif elimination du system tors pour 11€
» sayé la modif' est faite!!!
» quel modif doit on faire sur skycruiser 2010 ?
» système-plomb
