 moteur bloquer
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
miki77
Nombre de messages : 76
MessageSujet: moteur bloquer   Dim 20 Nov 2011, 14:14
bonjour a tous
voila je pense que mon moteur a serrer
je partait en sortie avec des potes et d un coup le banshee a caler puis impossible de kicker
mon beau fere m a dit que ca fumer enormement
j ai fait un melange de 2% avec de l huile yacco
avant de demonter je souhaiterais savoir combien coute une refection moteur et si il vaut mieux refaire le moteur ou en acheter un d occaz
merci pour vos reponse l avenir de mon banshee est en suspend Sad
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Dim 20 Nov 2011, 15:31
ber je direr que pour savoir combien cela va te couter faut demonter pour voir l'etendue des degats mes prepare je pensse tn porte feuille je pensse
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Dim 20 Nov 2011, 16:54
tu entend quoi par la?
car si ca me coute trop je le vend
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Dim 20 Nov 2011, 17:30
quel est la raison possible pour que le moteur se bloque comme ca?
une syncrho carbu peu en etre la raison
le pourcentage de melange est bien du 2%?
un surregime peu en etre la cause?
gg1724
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Dim 20 Nov 2011, 19:06
ber y'a plein de parametre pour que le moteur serre apres pour savoir le prix que sa va couter mon avis et d'ouvrir sachant quau mieux ya que les cylindre ou meme qun cylindre i peut y avoir le vilo aussi de tucher sachant qun vil neuf vaut entre 500 ou 600 euro en france pour les cylindre je t'en conner en cote 64.25 plus les piston wiseco pour 350 euros
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Dim 20 Nov 2011, 19:57
démonte et met nous des photos on sera plus précis sur ce que tu dois faire
de la fumé blanche peut etre juste un simple joint de culasse
un kick bloqué peut etre un simple pignon fou bloqué.
gg1724
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Dim 20 Nov 2011, 20:05
bien vue deaj tombe la culasse tu vas vite voir si y'a des degats
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 08:01
vilo 500 euros pour un hot rods
piston technium 220 les deux ,
realesage 80 euros par cylindre + une pochette de joint
voila ce qui ca coute plus ou moins
a noter qu'un melange de deux pourcent ca me parait un peu leger... c'est pas un 125 de cross
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 12:43
+1 DIY mais je me suis déjà fais jetter en disant çà! du coup j'en parle pas
gg1724
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 18:28
moi je tourne a 2.5 % a la motul 800 et ras
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 19:03
+1 2.5 pour cent c'est bien
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 19:10
ok donc j arreterais le melange a 2% et je passerais a 2.5%
pour le pignon fou qui bloquerais comment je peux voir ca?
sinon une fois la culasse deposer on peux voir quel est le cylindre qui deconne
j ai oublier de preciser que le moteur faisait un bruit bizarre avant de caller
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 19:55
étape par étape:
-vidange ton moteur (vérifie qu'il n'y pas de la limaille de fer dans l'huile) et ton liquide refroidissement
-enlève kick et pédale de frein
-enlève ton carter d'embrayage en poussant un peu l'axe de kick(pour éviter que que le ressort du pignon fou ne s'enlève brutalement)
-en suite vérifie ton pignon fou
pour le remontage, c'est la même opération mais dans l'autre sens
mets nous des photos Laughing
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 20:01
bon je viens tout juste de deculasser
le piston droit est fondu je voit un bout du segment coince entre le cylindre et le piston
le piston gauche lui est neuf(bizarre)
comment faire pour descendre le piston afin de voir si le cylindre est abime plus bas car en haut il est tres legerement marquer (on ne rentre pas l ongle dans l amorce)
il est tres legerement marquer pour moi mais c est la 1ere fois que je demonte un moteur de quad sur une voiture ce serait infime
quel en serait pour vous la raison?
ps:par contre je n ai jamais reussi a mettre des photos sur un forum desoler
gg1724
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 20:15
ber de toute facon si tu dit que le piston droit et toucher le cylindre a forcerment pris alors je pensse que ta pas d'autre choix que d'essayer d'enlever le cylindre droit attention tu tu travaille sur de l'alliage alors si sa force oublie tous ce qui et tournevis pour faire levier etc mes surtout essaye de trouver la cause deja regarde ta carburation drit celle ou sa a serrer
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 20:20
une mauvaise synchro de carbu peut etre la raison?
car si c est un probleme de melange ca l aurais fait sur les 2 cylindres quand
quand j ai demonter j ai vu que la bougie droite n etait pas serrer du tout
pour renvoyer le piston vers le bas je peu passer une vitesse et essayer de tourner les roues?
ou bien comment faire pour eviter d abimer le cylindre?
gg1724
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 20:28
ber deja essaye de le noyer de wd40 et essaye peut t'etre de tourner les roue apres je ne pensse pas qune mauvaison synchro soit la cause
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 20:31
je vais essayer demain en tournant les roues
j aimerais vraiment savoir quel est la raison pour avoir fondu le piston
gg1724
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 20:33
ber si sa a fondu ces que y'a eu surchauffe apres y'a pas mal de cause je ne mis connait pas assez pur te repondre correctement mes d'autre son des expert joe lmf sander et bien d'autre genial
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 20:37
ok
on va attendre que l un d entres eux passe par ici Very Happy
je ne mis connais pas non plus c est pour ca que j avais peur a la synchro
peut etre un surregime moteur
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 21:43
Echappement d'origine ou racing ?
Taille de gicleurs principaux ?
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Lun 21 Nov 2011, 22:48
tu a plusieurs cause possible pour ton probleme
tu as quoi comme équipement niveau moteur
pour les photos envoi moi tout sa par mail yamahalyon@yahoo.com je te les posterais ici pour qu'on puisse t'aider a résoudre ton problème
sinon une synchro je pense pas trop il aurai tourner pas trop bien mais de la à fondre un piston Shocked
tu dit qu'il faisait un bruit bisard avant de serrer tu peut dire quel type de bruit ?
un mélange à 2% est bien avec une huile de qualité mais moi je tourne toujours un peut plus riche ( au cas ou )
tu dis que tu a un morceau de segment entre ton piston et ta chemise est tu sur que c'est un segment et pas une aiguille de cage ?
pour le faire sortir ya pas 36 solutions faut soit faire tourner le moteur avec une vitesse sois tu démonte ton cylindre et en tirent sa viens mais graisse bien ton cylindre avant
sinon le prix de tout sa compte environ 160€ de réalésage des 2 cylindres
150€ de pistons ( les wossner sont de super pistons et mieu que du wiseco )
280/300€ de vilo neuf pour un remplacement origine ( après avoir eux de gros conseil de spécialiste du 2 temps comme GONIN MOTEUR je déconseille les vilo HOT ROD )
un lien pour un bon vilo avec de bonne bielle : http://www.ebay.com/itm/NEW-Yamaha-Banshee-WELDED-crank-crankshaft-1987-2006-/290629455527?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item43aadd8ea7
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Mar 22 Nov 2011, 07:04
alors pour le moteur
je pense que tout est d origine
comme je l ai eu il y a 1 an et j ai tres peu tourner
ce soir je vais essayer de faire tourner les roues pour descendre le piston je verrais comment est le cylindre
si je doit le faire realeser il faut le faire sur les 2 cylindre? comme le gauche est niquel
pour les photos j en prend ce soir et je te les envoi je ne peux pas pour le moment je suis au boulot
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Mar 22 Nov 2011, 08:51
ok pour les photos
et oui quand tu réalèse c'est les 2 car sinon tu aura de chambre de combustion de taille differente et ta cylindré sera plus elever dans 1 de tes cylindres donc le moteur vas en prendre plein la tete et risque de nouveau de faire un sérrage
miki77
MessageSujet: Re: moteur bloquer   Mar 22 Nov 2011, 09:33
c est peut etre ce qui c est deja passer puisque le piston gauche est neuf
comment je peux savoir si le cylindre gauche a ete realeser?
question a 2balles si je trouve un jeu de cylindre d occasion je peu l acheter pour le remonter?
moteur bloquer
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
