 boite de vitesse boqué
Nombre de messages : 379
MessageSujet: boite de vitesse boqué   Sam 26 Nov 2011, 19:21
hier en allant faire un tour , ma 3eme est rester bloqué , pas moyen de descendre , elle monte d'un cran mais reste en 3eme et pareil apres je peux descendre d'un cran mais reste en 3eme puis bloqué
donc j'ai demonté tantt mon carter , et aucun probleme a la selection , et toujours pareil ma boite reste bloqué en 3eme , elle bouge juste d'un cran avant et arriere
donc vai devoir demonter tout le moteur , vous pensez que ma boite est hs ?? pour savoir si je dois deja regarder apres une autre d occaz
MessageSujet: Re: boite de vitesse boqué   Sam 26 Nov 2011, 22:45
sa c'est une fourchette qui a cassé en ésperant que sa a pas trop endomagé les pignons de ta boite maintenant pas d'autre choix que d'ouvrir le moulin
jonathan99
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: boite de vitesse boqué   Sam 26 Nov 2011, 23:11
Effectivement, je pencherais aussi pour une fourchette de boîte endommagée...
MessageSujet: Re: boite de vitesse boqué   Dim 27 Nov 2011, 07:46
Ok vai regarder ca tantôt ...
MessageSujet: Re: boite de vitesse boqué   Dim 27 Nov 2011, 14:56
voila j'ai demonté le moteur , j'ai constaté que les fourchettes n'ont rien (je crois ) mais que elles sont décallées ... c'est possible ? que par exemple une bloque comme si c'était la derniere vitesse et que celle en face bloque comme si c'était la premiere vitesse , comme j'ai dit avant je sais jouer d'un cran avant arrière mais je crois que apres elles vont contre la butée , comment savoir comment remettre les fourchettes , et est ce possible qu'elles aient sauté ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse boqué   Dim 27 Nov 2011, 15:22
pas de circlip qui a foutu le quand ? barillet bien en place?
je voie pas pourquoi elles auraient sauté sinon et surtout comment
MessageSujet: Re: boite de vitesse boqué   Dim 27 Nov 2011, 15:33
ben pour moi on dirait que le barilet est decallé
voila le cran que j arrive a changer mais apres je crois que ca bloque contre le barilet , je comprends pas comment ca se peut , jai pas encore demonté plus ...
MessageSujet: Re: boite de vitesse boqué   Dim 27 Nov 2011, 19:38
pourtant au vue de tes photos tout a l'air en place et pas décalé
rien au niveau de la selection?voire embrayage?
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» Recherche Silent block de boite de vitesse
» quelle boite de vitesse est adaptable à ce v8 ?
» JEU LATERAL BOITE A VITESSE
» remontage boite de vitesse en photo
