| remise en forme de mon banshee de 2000 | |
+9vik01 banshee88 joecrossman69 gg1724 bigbangti Sander' troyleedesigns46 valerossi46 dameasyrider 13 participants |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Mer 25 Avr 2012, 16:36 | |
Nombre de messages : 218 Age : 33 Localisation : avignon 84 Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Jeu 05 Juil 2012, 21:44 | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Ven 06 Juil 2012, 07:15 | |
| prends ton temps pour faire un truc sérieux et bien fait. | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Ven 06 Juil 2012, 14:54 | |
| j'avais la même cloche tu ne seras pas déçu
dommage pour le bras de n'avoir pas prix un avec excentrique légèrement plus cher mais bon après les budget sont sérrer
bonne continuation | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Lun 09 Juil 2012, 09:57 | |
| merci joe de ta confirmation sur la qualité du produit... ça rassure | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Lun 09 Juil 2012, 10:07 | |
| que pensez-vous du montage suivant: actuellement -piston segments WISECO cote standart -vilo HOT ROD -pot PRO CIRCUIT -cartouche DEP (peu être autre plus tard) montage avenir - une paire carbu PWK 30 - culasse COOL Head en 21cc sachant que c'est pour le MX pure, que me conseillerez vous comme gicleur principal et gicleur de ralenti pour ce montage (biensure il y aura des réglages) merci d'avance les gars et les dames si il y en à!!! | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Lun 09 Juil 2012, 18:10 | |
| a mon avis vas y avec du 150 en gicleur principal et 45 ou 50 en ralenti ca devrait aller. bon courage !! | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Mar 10 Juil 2012, 09:00 | |
| Tu va devoir modifier ta boîte à air
Sinon pour du mx moi j'aurai mis des 28
Achet toi deux boîte de gicleurs pour les réglages et quelque gicleur principal | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Mar 10 Juil 2012, 09:31 | |
| en effet kayze banshee 93, j'ais pencher pour des 28 pendant un moment puis le truc c'est que je suis encore en côte standard donc pas de gros pistons.... mais c'est vrai que les carbu en 30 ca va me donner beaucoup de haut régime et pas forcement de bas....(pas top pour le MX) le truc c'est que à terme je vais augmenter les cotes de mes piston (comme tt le monde dû à l'usure).
par contre peu tu me donner un lien ou trouver des kits de gicleurs??? car moi je n'est trouver que des gicleur seuls... merci d'avance
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Dim 15 Juil 2012, 06:46 | |
| héhéhé!!!! commande reçu le mois prochain... la suite des photos dès que je suis de retour das mon atelier. | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Lun 16 Juil 2012, 21:57 | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Mer 24 Juil 2013, 22:01 | |
| tout d'abord voici ma parti cycle actuellement alors pour commencer cette hiver j’ai monter un bras oscillant plus court j’ai rehausser ma colonne de direction de 45mm ( on le vois pas bien sur la photo car je n’ai pas encore monter le nouveau roulement de direction) et j'ai alléger le faisceau électrique!! j'espère ça va fonctionner car je suis pas électrique j'ai viré le système torx et mis les feux position allumer en permanence (j'aurais juste à faire une prise shunté si je veux pas les lumières) et je possédais déjà le train avant large, les roues arrières en 8 pouces, les 3 étriers de 450 yfz et les nerfs bars Factory 43 fabriquer au US donc sérieusement il me reste à finaliser le bloc moteur et récupérer toute la visserie manquante y compris roulement, entretoise durite de frein rallongé pour l'avant et raccourcie pour l'arrière et compagnie... je pense que pour la boite à aire je vais monter des cornets dans un premier temps puis voir pour une boite en inox je croix que j'ai fais le tour bon ride à tous!!! | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Jeu 25 Juil 2013, 00:06 | |
| C'est quoi comme train avant ?
La fixation du pied de l'amortisseur est d'origine ?
Et. Sinon c'est un moin combien ton bras ?
Manque un petit kit Deco | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Ven 26 Juil 2013, 16:11 | |
| salut kayze, c'est un train avant artisanale et comme tu vois j'ai 3 positions possible... tu veux parler de l'amorto arrière?? pour le kit deco tkt c'est prévu juste j'y penserais au dernier moment... | |
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Ven 26 Juil 2013, 16:25 | |
| voici mon moteur actuellement... carbu mikuni TM en 30 (boisseau plat plus de reprise ) mais faus que je trouve des spacers pour relever le culs des carbus car ça touche la patte de l'embrayage... d’ailleurs l'embrayage est neuf la cloche tailler dans la masse et les petit silent bloc aussi sont neufs:) un pote à fait la découpe du carter d'embrayage je suis déçu de la finition mais tampis c'est fais | |
systematto
Nombre de messages : 61 Age : 39 Localisation : nord Date d'inscription : 26/11/2009
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 Dim 18 Aoû 2013, 20:46 | |
| cool le kick tu l a eu ou
| Sujet: Re: remise en forme de mon banshee de 2000 | |
