Le Deal du moment : -20%
79 €
 probleme de coupure bizzare a chaud
5 participants
MIDNIGHT42
MIDNIGHT42
Nombre de messages : 8
probleme de coupure bizzare a chaud Empty
MessageSujet: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 20:27
bonsoir a tous les ami jai un petit probleme trEs bizzare sur mon banshee dorigine de 2001
Donc voila je met la clef de contact je tourne sur on je demarre et nikel aucun souci le banshee marche a merveille tien tres bien le ralenti tt et ok
SAUF que a chaque fois quil commence a bien chauffer cest a dire 5 10 minute de promenade le quad chippote c est a dire quil a des gros problème de coupure
d allumage.
comme si en accelerrant le quad couper 1second puis continuer a tourner et quand il a se probleme le contacteur a clef on off ne fonctionne plus mais le quad tien
le ralenti nikel.
franchement je me debrouille pas mal en mecanique mais la je suis perdu!!!
allumage ou contacteur a clef a changer ou autre,,,????
SI vous avez un avis sur le probleme eclairer moi paske la je craque rendeer rendeer MERCI DAVANCE.... rendeer
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 20:40
as tu démonter et nettoyer ton comodo voir si il n'y a pas un faux contact?
MIDNIGHT42
MIDNIGHT42
MessageSujet: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 20:47
je ne croit pas que ce soit le comodo car tt fonctionne correctemement les feux et la coupure moteur meme avec mon probleme
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 21:07
ha c'est bon je sais ce que c'est!!!! jvien de me rappeler,j'ai eu le meme probleme sur mon banshee,a l'arret tout allai nikel pendant le temps de chauffe,et des que je partai dans les chemins,j'avai le meme souci,change tes anti parasite,ils doivent etre fatigué et faire faux contact a la moindre secousse,ce qui provoque des coupures
MIDNIGHT42
MIDNIGHT42
MessageSujet: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 21:16
Cest possible que se soit sa mais comment expliquer le faite que le contacteur on off a clef ne fonctionne pas quand il ya le probleme???
MessageSujet: Re: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 21:18
Essaie de shunter le contacteur.
MessageSujet: Re: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 21:21
j'ai eu ca ... vérifie les câbles qui arrive a ton contacteur de clé jusque au contacteur même ... sur les soudures j ai eu ca ! et pour bien verifier chinte les cable du contacteur
MIDNIGHT42
MIDNIGHT42
MessageSujet: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 21:27
franchement le banshee sa marche fort c est un super quad quand tt fonctionne mais jai peur de devoir faire plus d entretien que de ballade interrogation
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 21:32
mais nonnn,il faut le fiabiliser,apres aucun soucy,je suis passé par la aussi comme beaucoup je pense,après deux ou trois modif c'est une machine tres fiable!!
MIDNIGHT42
MIDNIGHT42
MessageSujet: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyLun 12 Déc 2011, 21:39
oui ta reson depuis le temp que jen voulais un et puis avant davoir le banshee g eu plus de 10 quad raptor ltz polaris que des grosse machine et mais meilleur souvenir sont avec un petit 200 blaster le top du top sauf quil manque de la pèche jesper ne pas être déçu par le banshee et puis ya pas de rezon il a fait c preuve depuis le temps le sheeshee
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyMar 13 Déc 2011, 08:58
+1 au début tu te prends un peu la tête sur des petits trucs comme ca, puis une fois fiabiliser c'est nickel.
MIDNIGHT42
MIDNIGHT42
MessageSujet: probleme de coupure bizzare a chaud   probleme de coupure bizzare a chaud EmptyMar 13 Déc 2011, 20:35
PROBLEME RESOLU!!!! cheers
il y avait un fil orange qui venait du cdi a moitie brancher par un sucre dans le faisceau électrique.
MERCI a tous a++++
» probleme de coupure
» probleme à chaud
» Problème démarrage à chaud
» moteur tourne mal a chaud
