 en panneee
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: en panneee   Dim 18 Déc 2011, 22:05
salut les quaders,bon aujourd'hui petite sortie pour tester mes nouveaux amortos....
Je pars de chez moi nikel,je tourne un peu,je remarque qu'a chaque démarage il a une tendance a s'engorger ce qu'il ne fait pas dhabitude,bon je repars il roule bien et la au bout de 15 minutes il se mest a me faire des retours d'échappement (des ratés) tout en continuant a fonctionner puis se coupe d'un coup,comme une panne d'essence sauf que j'ai le plein.Je le redemarre difficilement,obligé de laisser les starters ouverts pour qu'il fonctionne 10 minute et la op il se recoupe.En kickant trois a quatre fois d'affilé il demarre une fraction de seconde et se recoupe a chaque fois.Bilan je me suis fais tracté par un ami et impossible de le redemarrer!!!
Le quad n'est pas sortie depuis environ plus d'un mois,depuis la derniere sortie ou il fonctionnait parfaitement,j'ai juste rajouté un boitier cdi procom et un coupe circuit.Premiere chose que j'ai fait en rentran,j'ai remi le cdi d'origine pour voir mais il ne demarre toujours pas.
Ma configue et ligne fatty,carbu 28,boite a clapets boyesen,boost bottle,filtre avec boite percé et cdi prodcom.
Auriez vous une idées?sinon je vais l'amener chez yamaha dans la semaine.
MessageSujet: Re: en panneee   Dim 18 Déc 2011, 22:22
as-tu vérifié si tes clapets ne sont pas rompus ?
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Dim 18 Déc 2011, 22:54
non pas du tout,mais ca me parraitrai bizar,c'est seulement la deuxieme sortir avec les boites a clapets neuves.je toute fois regarder demain
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: en panneee   Dim 18 Déc 2011, 23:31
regarde la couleur de tes bougies elle t'en diront peu etre un peu plus sur ton problem
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 00:02
Je ne suis pas tres doué pour ca, je devrai en conclure quoi en fonction de quelles couleurs?
Est il possible que mes reglage ne correspondent simplement plus avec lhiver?
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 01:30
Commence par changer tes bougies, premier test a faire, ton cdi les a peut-être fait griller.
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 09:43
ha oui vraiment pas bete ton raisonnement!!! si c'est le cas,il me faudrai mettre un autre type de bougie?
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 10:34
Non si cest le cas ce sont pas les bougie le probleme cest ton cdi.. A moins qu'elles etais vraiment vieille
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 10:36
mes bougies ont environ un ans...et le cdi lui est neuf,premiere sortie avec
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 10:37
Moi j'opterais plus pour un cdi defectueux.. Remet ton cdi stock et 2 bougie neuve et essai ça
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 10:43
Je vais aller chercher de bougies neuve,je vous tiens au courrant
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 16:12
bon ,ancien cdi remi avec bougie neuf et il ne démarre toujours pas!!!
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 17:29
regarde si tu a de l'allumage qui arrive o fil orange de ta bobine ou direct a la sorti de l'allumage o volant Exclamation
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 17:51
petite question la comme ca,mon quad n'avais pas tourné depuis longtemps,je me demande si le filtre du reservoir n'est pas bouché.
normalement si j'enleve le tuyau d'essence,jouvre le robinet,ca doit couler?
Parce que la j'ai ouvert rien qui coule,j'ai souflé fort dans le tuyau et ca c'est mis a couler direct
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 17:53
a oui sa pourais étre sa Exclamation
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 17:54
ne cherche plus....demonte ton robinet de reservoir, il y a 2 petits filtre a l interieur du reservoir
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 17:57
ok bon je m'attaque a ca et je vous dis ce qu'il en est
nohan29
MessageSujet: Re: en panneee   Lun 19 Déc 2011, 20:18
quad réparé,c'etai bien les filtres du robinet!!! merci a vous en tous cas
en panneee
