-28%
279.99 € 390.99 €
 Clouté ces propre pneu pour pas cher.
4 participants
Nombre de messages : 262
Clouté ces propre pneu pour pas cher. Empty
MessageSujet: Clouté ces propre pneu pour pas cher.   Clouté ces propre pneu pour pas cher. EmptyMar 20 Déc 2011, 00:32
Salut tout l'monde! petit tutoriaux très simple pour ce faire des pneu avant qui grippe en tabarnak et qui donne une très agréable réponse au volant en conduite hivernal!
pour commencer enlever vos rim + pneu garder les roue monté sur es rims pas besoin de l'enlever ces mieu de le faire la roue gonfler.
Pour commencer il faut se procurer des clous a visser sa coute pas trop cher en magasin d'pièce et boutique de quad il en as aussi sul le net mais bon... a 10 - 40 cent du clous sa coute pas cher j'ai utiliser 176 clou pour mes pneu avant 88 par pneu... sa depend de vos pneu ici j'ai fait sur des Kenda Front-max A/T
J'ai utiliser ceux-ci il sont de très bonne qualité et a très bon prix! http://www.mf44.ca/
Ensuite sa vous prend du lock tite bleu ou rouge, du QuickSpair , une perceuse une mèche denviron 1.5mm - 2mm et une douille de la grosseur de vos clous.
perceuse avec mèche et perceuse avec douille pour visser les clous!
Tu perce a chaque endroit que tu veut mettre un clou tu perce environ de 5mm pour faire un guide pour être sur que le clou se visse bien droit et bien ecnter dans le crampon et sa aide au locktite de bien s'étendre.
Clouté ces propre pneu pour pas cher. GOPR0372
Tu Trempe le bout de la visse d'environ 2-3mm dans du lock tite
Clouté ces propre pneu pour pas cher. GOPR0373
après avoir percer les petit trou et tremper le bout de ton clous dans le lock tite tu le visse dans le centre de chaque crampon que tu veut clouter tu peu mettre 1 ligne, 2 ligne 4 ligne ces au chois... et au pneu
Clouté ces propre pneu pour pas cher. GOPR0374
Après avoir mit tout les clous, attendre de 1 a 2 jours pour que le lock tite seche un peu ensuite gonfler le pneu avec du QUICKSPAIR il en vendent dans les caincaillerie ché wal-mart, canadiantire pis plein dautre magasin vous trouverez bien! Bref pour un résultat de malade qui marche très bien ya pas de danger de perdre des clou ou de pneu qui degonfle sa donne un resultat plus que satisfesant!!
Résultat! Avec des 4-snow pour avoir du fun!
Clouté ces propre pneu pour pas cher. GOPR0393
Clouté ces propre pneu pour pas cher. GOPR0390
Clouté ces propre pneu pour pas cher. GOPR0387
MessageSujet: Re: Clouté ces propre pneu pour pas cher.   Clouté ces propre pneu pour pas cher. EmptyMer 28 Déc 2011, 16:55
oui cool encore merci Exclamation +1
MessageSujet: Re: Clouté ces propre pneu pour pas cher.   Clouté ces propre pneu pour pas cher. EmptyMer 28 Déc 2011, 16:57
o faite c quoi du quickspair interrogation de la bombe anti crevaison Exclamation santa
MessageSujet: Re: Clouté ces propre pneu pour pas cher.   Clouté ces propre pneu pour pas cher. EmptyMer 28 Déc 2011, 18:15
jack, heineken et bob, il est top ton garage!!!!!
MessageSujet: Re: Clouté ces propre pneu pour pas cher.   Clouté ces propre pneu pour pas cher. EmptyMer 28 Déc 2011, 19:01
+1
» Pneu neige??
» pneu
» pneu
» pneu
» Huile pas cher
