| v force, v force 2, v force 3 ??? | |
+3banshee88 joecrossman69 troyleedesigns46 7 participants |
| Sujet: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 16:37 | |
| bonjour les amis j'ai été voir dans recherche mais j'ai pas trouver réponse a ma question . comment voir la différence entre une boite a clapets V force 2 ou V force 3 c'est quoi la différence il est écrit dessus? merci | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 17:36 | |
| la difference est que plus d'ouverture sur la VF2 que sur la VF3 les lamelles sont visser sur les VF2 et bloquer en force sur les VF3
l'entrer d'air est plus grande sur la VF2 que la VF3
en claire que du + pour les VF2 et meme plus fiable que les VF3
ps: les V force simple ( sans numero ) n'existe pas | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 17:49 | |
| ah ok
sur la boite a clapet il est écrit v force en mauve.... sans numéro.... c la quels ? | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 18:09 | |
| - troyleedesigns46 a écrit:
- ah ok
sur la boite a clapet il est écrit v force en mauve.... sans numéro.... c la quels ? Vforce 2 ... c'est gris .. il y a pas de vforce 1 je pense ... a savoir que les vforce 3 tu retire la fermeture c'est la meme chose que les vforce 2 ... | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 18:33 | |
| arccchhhhhh moi c'est écrit en gris le le contour en mauve et je ne sais pas se que c'est toujours pas d'idée ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 19:59 | |
| vforce 2 sa | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 20:13 | |
| - thom118 a écrit:
- vforce 2 sa
effect! | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 20:50 | |
| pourtant ta cale sur ton banshee était positionnée au meme endroit | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 21:07 | |
| plus ta boite a clapet est loin des transfert plus tu aura de résonance dans les clapet et plus la réponse sera tardive et ton quad risque d'avoir des raté
et pour les VF3 si tu retire la bride en cercle les clapet ne sont plus maintenue correctement donc ne jamais faire sa
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 26 Déc 2011, 21:24 | |
| ok ok merci pour les infos | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mar 27 Déc 2011, 22:25 | |
- pourtant ta cale sur ton banshee était positionnée au meme endroit
effectivement ... mais je l ai appris âpres ... j'ai fais la modification et ca allais mieux
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mar 27 Déc 2011, 22:27 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- plus ta boite a clapet est loin des transfert plus tu aura de résonance dans les clapet et plus la réponse sera tardive et ton quad risque d'avoir des raté
@+ je parle de l intérieur tu regarde les boite ves le coté carré tu retire l'intérieur .. c'est pas facile a avoir mais ca viens ... | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mar 27 Déc 2011, 23:14 | |
| je vois bien de quoi tu parle mais je les ai u dans les mains et j'ai tenter de faire ce que tu dit et les clapet ce barre
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mer 28 Déc 2011, 07:35 | |
effectivement ... mais je l ai appris âpres ... j'ai fais la modification et ca allais mieux ok ok merci.... je vais essayer sa pour voir le changement mais effectivemenent pour le moment j'ai de petit raté a bas.... | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mer 28 Déc 2011, 16:25 | |
mais effectivemenent pour le moment j'ai de petit raté a bas.... avec le changement de temps les carburation doivent changer ... au plus tu avance ton avance a l'allumage au plus tu dois etre pfin dans ton reglage ! pour te dire en hiver j'aivais des raté je pasais de +4 a +2 a l'avance de l allumage ca allais nikel ! julien | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mer 28 Déc 2011, 18:13 | |
| je ne connais pas les VF2 personellement je ne peux que fortement te deconseiller les VF3=====pour moi niveau fiabilité c'est 00!
un choix s'impose boysen ou duncan | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mer 28 Déc 2011, 18:36 | |
| - bigbangti a écrit:
- je ne connais pas les VF2 personellement je ne peux que fortement te deconseiller les VF3=====pour moi niveau fiabilité c'est 00!
un choix s'impose boysen ou duncan je posséde deja la boite a clapet! apparament c'est une v force 2 de quoi tu parle question de fiabilité ? quesqu'on risque a rouler avec sa ? | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mer 28 Déc 2011, 19:02 | |
| les VF3 les clapet sont tenu grace a une pression de lame plastique sur les clapets j'ai trouver une solution histoire que sa tienne mieux et que les clapets ne partent pas dans les cylindres en image | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mer 28 Déc 2011, 19:23 | |
- les VF3 les clapet sont tenu grace a une pression de lame plastique sur les clapets
en image
ah oui d'accord je comprend maintenant ..... merci mais non moi je crais pas sa | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Mer 28 Déc 2011, 21:07 | |
| bravo joe pour la modif qui doit faire le boulot mais etre obliger de les modifiers au prix qu'ils coutent c'est aussi une preuvent de leur faiblesse. pas de modif à faire sur une boysen ou duncan, perso je prefere rouler avec une boite d'origine que des vf3. je ne veux plus en mettre sur aucun vehicule! mais vraiment simpa la modif! | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Dim 01 Jan 2012, 19:27 | |
| bo je savais po tout ca sur le vforce interessant | |
bidouille1971
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? Lun 02 Jan 2012, 06:43 | |
| a quoi ressemble les boites a clapet boysan et duncan?? | |
| Sujet: Re: v force, v force 2, v force 3 ??? | |
