 piston casse
julien64
Nombre de messages : 16
MessageSujet: piston casse   Jeu 29 Déc 2011, 21:01
Bonjour
j ai un piston qui a perdu un morceau de matiere entre les deux segments.Par chance le cylindre n'a rien.donc je vais changer piston et segment mais
l'autre piston qui n' a rien doit je le changer ou juste les segment?
MessageSujet: Re: piston casse   Jeu 29 Déc 2011, 22:22
il vaudrait mieux repartir sur 2 neuf
comme sa t tournera bien nickel et tu n'aura pas plus de compression sur 1 cylindre
car sinon tu vas avoir plus de compression sur 1 cylindre donc plus de contrainte sur une bielle du vilo donc pas top
MessageSujet: Re: piston casse   Dim 01 Jan 2012, 15:32
Vue le prix que coute un piston neuf, les probleme et les bris que tu va eviter en le changeant n'hesite pas remet tout en neuf Wink
MessageSujet: Re: piston casse   Dim 01 Jan 2012, 17:07
n'hesite pas ... met lui deux neufs a ton banshee Very Happy
pas risqué de la casses pour le prix d'un piston
julien64
MessageSujet: Re: piston casse   Dim 08 Jan 2012, 18:40
ok merci pour les infos,par contre apres avoir bien regarder je pense qu il va falloir realeser...
qq un connait t il le cout?et faut il aller chez yam ou qq un connait il une bonne adresse sachant qe je suis du 64!
merci d 'avance
MessageSujet: Re: piston casse   Lun 09 Jan 2012, 00:37
cela est au environ de 80€/ cylindre
pour une adresse mais sur lyon mais qui font un boulot incomparable Gonin Moteur a lyon cheers cheers
piston casse
