| Probleme Fuite moteur | |
chris18
Nombre de messages : 122 Age : 33 Localisation : TOULOUSE Date d'inscription : 27/12/2011
 | Sujet: Probleme Fuite moteur Ven 30 Déc 2011, 21:51 | |
| Bonjour a tous, donc voila mon probleme des que mon quad chauffe le carter d huile se met en pression et se met a coulé par un des deux reniflard. Pouvez vous m aider a trouvé une solution. Merci |
Nombre de messages : 1722 Age : 31 Localisation : comblain-au-pont (belgique) Date d'inscription : 27/08/2009
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Ven 30 Déc 2011, 21:55 | |
| Tu n'a plus les tuyaux dessus ? |
chris18
 | Sujet: Fuite moteur Ven 30 Déc 2011, 23:08 | |
| Si. Mais ca fuit par le tuy-tuy coté sortie echap. |
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Sam 31 Déc 2011, 07:33 | |
| Ce tuyaux doit remonter au dessus du moteur... Sinon sa coule |
Nombre de messages : 2291 Localisation : 91-Essonne Date d'inscription : 13/12/2007
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Sam 31 Déc 2011, 09:14 | |
| Je suspecterais une fuite au joint spy de vilebrequin. |
chris18
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Sam 31 Déc 2011, 13:52 | |
| Je ne pense pas a une fuite du joint spy l ancien proprio avait tout refait. |
bidouille1971
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Sam 31 Déc 2011, 14:46 | |
| suis de l'avis a LMFRACING is tes tuyau monte audessus du moteur et ne sont pas boucher
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Sam 31 Déc 2011, 15:16 | |
| - Lmfracing a écrit:
- Je suspecterais une fuite au joint spy de vilebrequin.
meme avis ... |
chris18
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Sam 31 Déc 2011, 18:27 | |
| Les durites passe au niveau de l axe du kick. Aujourd hui j ai essayer de faire un mini trou sur le bouchon est apparement aucune fuite je ferai un controle demain. |
chris18
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur Dim 01 Jan 2012, 18:43 | |
| Bonjour et bonne année a tous. Donc le nivau d huile na pas bougé . Je vais quand meme essayer de mettre les durites en hauteur et remettre le bouchon d'origine non piercer car j'ai peur que de leau s'infiltre dans le bouchon piercer. Dans l'attente de vos conseils merci |
 | Sujet: Re: Probleme Fuite moteur  | |
