| Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... | |
| Sujet: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Dim 01 Jan 2012, 19:29 | |
| Salut,
Je viens de monter mon quad en cross pour changer du supermot. et lors de la première grosse flaque d'eau que je prend direct le quad se coupe comme si plus d'essence ou plus de courant ou que sais-je??? j'ai du attendre un gros 1/4h pour qu'il redémarre. Je croyait que mon filtre a air etait plein d'eau mais meme en le bougeant il n'a pas redémarrer. Je recommence a rouler et la nouvelle flaque d'eau et rebellotte mais en tenant les gaz et en remettant la première et en roulant 500m à 3 km/h j'ai su l'empecher de se couper. On me dit que c'est certainement un truc électrique qui prend l'eau??? Quelqun a déja eu le problème et si oui que faire?
Merci | |
nohan29
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Dim 01 Jan 2012, 20:48 | |
| salut,tes antis parasite peut etre? | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Dim 01 Jan 2012, 20:57 | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Dim 01 Jan 2012, 21:02 | |
| - nitro4646 a écrit:
- Salut,
Merci que faire ... ne plus rouler dans les flaques ...!!! anthiparasite c'est le capuchon que tu mets sur les bougies.. et les pots ca va ?? | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Dim 01 Jan 2012, 21:11 | |
| ben oui ca a l'air. je t'avais repondu par MP.il y a des flaques par tout ces jours ci | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Jeu 05 Jan 2012, 16:23 | |
| personne n'a d'autre idée? encore été rouler mardi et il le fait toujours.
Merci | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Jeu 05 Jan 2012, 19:32 | |
| salut , deja eu la meme chose :
soit les fiches de la tresse electrique donc demontes les toutes , nettoye les souffle les puis siliocne spray. soit un fil de la tresse elec cramé (souvent entre la boite a air et le pot ) soit une prise d'eau par le cahce allumage . qd tu auras deja fait tout ca ca eliminera bcp de prob , moi c'etait un fil cramé par le pot et une connexion oxydée.
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Jeu 05 Jan 2012, 20:59 | |
| ah oki merci. et le probleme venait bien uniquement quand y avait bcp d'eau? | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Jeu 05 Jan 2012, 21:37 | |
| vide tes cuve carbu au cas ou de l'eau y soit rentré
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Sam 07 Jan 2012, 09:07 | |
| ouep que quand il pleuvait a seau et que je roulais ou alors les grosses flaques ..
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Sam 07 Jan 2012, 10:31 | |
| arrete le cross..... | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Sam 07 Jan 2012, 11:12 | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Mar 31 Jan 2012, 08:37 | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... Mar 31 Jan 2012, 08:48 | |
| Salut,
Bon en gros je sais toujours pas ce que c'est. Avec banshee_579 ont a isoler toutes mes fiches dans de la toile isolantes, vérifier le cablage, et vérifier le cablage. On avait rien trouver tout était nikel. J'ai été rouler une fois après mais vu qu'il faisait sec j'ai pas eu de souci.
Et la semaine passée j'ai été amené mon quad chez le gars qui fait la mécanique dessus (luc pour ceux qui connaissent... et yen a lol) et lui m'a dit que c'etait peut etre mon barillet qui a été déplacé et mis en dessous de la semlle a côté du vase d'expension. Il me l'a nettoyer (a trouver un peu de flotte et crasse dedans) et mis du silicone. Si maintenant le problème vient encore c'est que ca vient de la bobine HT d'un cable ou capuchon de bougie.
Affaire à suivre... je mettrai des news si j'en ai. | |
| Sujet: Re: Mon quad s'arrête dans les grosse flaques... | |
