 amortos arrière
MessageSujet: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 10:52
slt a tous j'ai apporter mon amorto arriére pour faire une petite révision il mon dit qu'il avais changer l'huile et remit du gaz mais je ne trouve pas de changement interrogation il et tjr aussi moue donc j'ai tel et il mon dit de resérer l'ecrous du resort mais la je suis a fond et il et juste un peut plus dure mais si je m'appuit sur l'arriére il et a q qu'en pencé vous Question il et mort ou quoi Sad merci
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 11:23
ya pas une vis de reglage pour la detente aussi?
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 11:59
compressé le ressort joue sur la précontrainte, ca ne le rend pas plus dur.
tu as une vis de réglage pour la compression au niveau de la bombonne.
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 20:44
une vis avec un écrous c sa sander ou la roulette noir de réglage et ya aussi un réglage au niveau du bas de l'amorto interrogation gourdin
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 21:12
la molette noir pour la compression
le bas de l'amorto, ca doit etre la détente non? quelqu’un peut confirmé
mais il faut que tu re-règle ta précontrainte
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 21:22
tu as laissé tomber ton projet d acheté un olhins arriere?
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 21:27
bin oui je voulez refaire le mien et la galére enfaite Crying or Very sad
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 21:28
c la quel alors pour la précontrainte
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 21:30
le réglage du ressort
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 06 Jan 2012, 22:04
bin moi sur ce que tu me montre sur ta photos je peut plus le serré de plus je suis a fond de filetage j'ai l'ecrou le plus haut qui et tout en haut et les 2 autre contre le resort mais a fond de filetage et ma molette de compression il reste 4 crant et elle et serré a fond
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 07 Jan 2012, 07:39
ta la visse du bas qui peut ce serrer je pensse que sa agit surt le ressort aussi
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 07 Jan 2012, 16:39
rien a faire il et tjr aussi moue c qu'il et mort ou quoi interrogation
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 07 Jan 2012, 18:19
et il vient d'etre reconditionné?
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 07 Jan 2012, 18:28
et vous oublier un truck
le rebond ce règle aussi avec la molette du bas et il revient plus ou moins vite et sa rend l'amorto plus ou moins dur aussi
aller tourne la molette cher ami ^^
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 07 Jan 2012, 18:35
c'est la détente ca joe
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 07 Jan 2012, 18:58
j'ai tous essayer y veut rien s'avoir et pourtant y fuit pas Exclamation Crying or Very sad
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 07 Jan 2012, 22:25
il a mis une huile trop fluide peux être ...
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 18:11
je sais pas du tout c pas moi qui la fait mais un pro Exclamation il et peut étre tout simplement mort personne n'a deja u se probléme Question Question Question
kévin88
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 18:29
Le mien aussi etait tres mou (pompe a velo) j'ai resserer la molette en bas du ressort et depuis nikel.
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 19:00
Et il t'a dit quoi le gars qui a refait ton amorto?
TU lui a pas posé la question?
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 19:02
+1. si ca se trouve, il n'a pas mit assez d'huile...
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 19:21
il ma dit qu'il étais hs sad13 mais j'avais un doute comme il m'a proposer aussitot d'en acheter un neuf Exclamation
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 19:49
Et quoi tu a payé pour faire ca?
Si c'est le cas c'est pas très sérieux de la part du mec. Il aurait du te dire une fois démonté qu'il était mort et que ca valait pas la peine de le refaire. ca t'aurai épargné des frais....
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 20:31
non y ma rendu mes tune Exclamation aprés que jy sois retourner pour lui dire que sa ne marcher pas et la il ma dit bin il et mort alors Exclamation Mad
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 09 Jan 2012, 22:42
j'en ai un neuf arr si tu vx ... banshee 2009 (amorto noir )
amortos arrière
