| carbu kheinin 28 | |
+5WynoT vik01 jules kayze banshee 93 valerossi46 9 participants |
| Sujet: carbu kheinin 28 Lun 16 Jan 2012, 09:07 | |
| slt je voudrais s'avoir si je doit changer les gicleur qui sont dans mes carbu avant de les monter il sont neuf le principale et un 135 et le ralenti c un 38 merci cylindre stock piston prox culasse cool head 21cc clapet vforce3 pot fmf fatty silencieux power core 2 filtre green | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Lun 16 Jan 2012, 09:53 | |
| Salut valerossi
Oui tu doit les changer mini 45 pour le ralenti et commence par 140 jusqua 165 environ
Après c'est ton felling moi jai mi 148/45
Par contre tu doit enlever ton manchon dans la boite à air
Et sinon vis d'air je suis à 1 tour 3/4 aiguille millieu
Si tu peut change les. Collier car ceux d'origine ! | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Lun 16 Jan 2012, 11:48 | |
| ok merci kayze pour le manchon tu parle de la trompe o niveau de l'entrée d'air pas d'autre avis pour les gicleurs | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Lun 16 Jan 2012, 13:11 | |
| le manchon c bien la "trompe" perso je suis en 145 et 50 (mais pas sur du ralenti) | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Lun 16 Jan 2012, 13:27 | |
| - valerossi46 a écrit:
- slt je voudrais s'avoir si je doit changer les gicleur qui sont dans mes carbu avant de les monter il sont neuf le principale et un 135 et le ralenti c un 38 merci
cylindre stock piston prox culasse cool head 21cc clapet vforce3 pot fmf fatty silencieux power core 2 filtre green voici le reglage de banshee77 avec une ligne t5...si ca peut t aidé...: Sujet: Re: montage Carbu PWK 28 Jeu 7 Oct 2010 - 12:52 -------------------------------------------------------------------------------- Pour les reglages, j'suis bien a 145/45 moi avec aiguille avant dernier cran en partant du bas. Apes pour les visses, jen sais rien, j'ai pas retenu le nombre de tours... j'sais que les carbus sont regler exactement pareil. faut regler les carbus en meme temps !!! verifie bien ta synchro de carbu. | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Lun 16 Jan 2012, 13:55 | |
| ok merci les mec | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Mar 17 Jan 2012, 19:16 | |
| slt j'ai u des gicleur principal de 150 sa va le faire d'aprés vous je vais essayer sa demain matin | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Mar 17 Jan 2012, 22:10 | |
| 150 ça devrait faire, mais tu doit les monter et l'essayer pour être certain, tu va le sentir au feeling si il tourne bien ou non Ensuite moi je te conseil d'acheter quelques jets différents et de faire des tests. | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Mer 18 Jan 2012, 08:27 | |
| oui je vais essayer sa je les montes ce mat avant d'aller o taf et j'essaie sa demain | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Mer 18 Jan 2012, 11:32 | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Mer 18 Jan 2012, 12:59 | |
| moi perso sur mon duncan je n'avais rien fait ... et ca allais super
mais ne prend pas ça en compte | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Mer 18 Jan 2012, 13:49 | |
| Moi sur le mien il sont boucher | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Mer 18 Jan 2012, 19:17 | |
| Il sont a bouché, tu peu utilisé des bouchons d'injecteur diesel de voiture (1.50€ maximum chez tout les accéssoiriste auto) pour un travail soigné. | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Jeu 19 Jan 2012, 10:51 | |
| sa y et les trou sont boucher j'ai fini sa ce mat j'ai fait un petit essaie mais sa broute un peut avec les gicleur de 150 mais je n'est toujour pas enlever la trompe j'ai peur d'avaler trop de merde vu le temps en ce moment vous en pencé quoi | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Jeu 19 Jan 2012, 11:06 | |
| pour ma part j'ai un kn avec sur filtre et un couvercle de boite ouvert en partie et la je viens de mettre des morceaux de sur filtre sur les trous du couvercle. | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Jeu 19 Jan 2012, 11:14 | |
| bin je pence que je vais enlevé la trompe et mettre un filtre a ce niveau pour que la merde rentre moin je vais voir sa demain matin la je part o taf dans pas longtemps | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Ven 20 Jan 2012, 10:16 | |
| sa y et trompe enlevé sa va mieux mais je ne trouve pas de gicleur de ralenti par chez moi j'ai tel chez quadylande rien non plus avez vous des lien merci | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Ven 20 Jan 2012, 12:37 | |
| moi j'ai pris une boite de 10 pour 15 euros sur ebay france | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Sam 21 Jan 2012, 12:09 | |
| a oui sa va | |
kévin88
Nombre de messages : 151 Age : 33 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Sam 21 Jan 2012, 16:28 | |
| moi aussi j'aurais quelques questions , je suis aussi en train de voir pour des carbu de 28 mais le diamettre du carbu côter boite à air est de 49mm contre 43mm d'origine donc est ce qu'il faut enlever un peu de matière a l'intérieur du manchon ou sa passe quand même? et la longueur des carbu d'origine est de 88mm contre 83mm pour les 28, sa passe quand même ou tu a mis des cales au niveau des clapets? merci d'avance. | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Sam 21 Jan 2012, 18:34 | |
| non j'ai pas fait de modif mais galère pour mettre les manchons qui sont entre la boite a air et les carbu et oui les carbu rentre un peut moin dans les pipe j'ai changer les collier qui tienne les manchon | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Sam 21 Jan 2012, 19:28 | |
| moi j'ai rien changer non plus mais c'est vrai que les carbu ne rentre pas facilement dans les manchons..... mais sa y rentre avec un peux de patience | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Sam 28 Jan 2012, 12:54 | |
| - kayze banshee 93 a écrit:
- moi j'ai pris une boite de 10 pour 15 euros sur ebay france
a tu le lien kayze merci | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 Dim 05 Fév 2012, 12:13 | |
| up quelqu'un a des lien pour des gicleur de ralenti merci | |
| Sujet: Re: carbu kheinin 28 | |
