 amortos arrière
MessageSujet: Re: amortos arrière    Mar 10 Jan 2012, 04:27
Twisted Evil photos et prix banshee88 merci Exclamation
MessageSujet: Re: amortos arrière    Mar 10 Jan 2012, 14:06
bin merci les mec pour vos réponce je vais changer mon amorto je prend celui de julien Exclamation
MessageSujet: Re: amortos arrière    Lun 16 Jan 2012, 11:07
tjr pas u le numeros de colis banshee88 interrogation
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 20 Jan 2012, 10:29
amorto reçu et monté ce mat merci julien Exclamation pour le mient je pence qu'il n'est pas mort mais qu'il fatigué un peut quand méme mais la c impect smilie24
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: amortos arrière    Ven 20 Jan 2012, 11:50
j'ai pas tout suivi, le pro t'as dit que ton amorto été mort une fois démonté et donc il a rien fait dessus et ta rendu les sous?
c'est bien ca?
MessageSujet: Re: amortos arrière    Sam 21 Jan 2012, 12:13
non au depart je lui et apporté il a fait gaz et huile mais tjr la méme je lui et r'apporter et quand je suis retourner le chercher pour la 2eme foie il ma dit il et mort donc la il ma rendu mes tune et ma proposer dans acheté un neuf Exclamation
MessageSujet: Re: amortos arrière    Dim 05 Fév 2012, 12:07
post a fermé merci Exclamation
amortos arrière
» amortos + couronne arrière
» Usure du pneu arrière
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
