Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 fusée qui force
4 participants
niko_2014
niko_2014
Nombre de messages : 62
fusée qui force Empty
MessageSujet: fusée qui force   fusée qui force EmptyMar 10 Jan 2012, 08:33
Salut suite au remontage total du quad (jai fait un post avec photos dans la section projet et restaurations si vous voulez voir)
On a un coté ou la fusée force un peu plus que de l'autre ou elle pivote tres facilement.
fusée qui force Img-2011
Dans le remontage y aurait pas un truc qu on aurait mal remis ? un truc connu qu on connaitrait pas ? les amortos droite et gauche sont les memes exactement ? et les triangles sont identiques ?
merci si vous pouvez m'aider Wink
MessageSujet: Re: fusée qui force   fusée qui force EmptyMar 10 Jan 2012, 12:27
pour les amorto c'est oui! pour les triangles je ne pense pas...
MessageSujet: Re: fusée qui force   fusée qui force EmptyMar 10 Jan 2012, 15:09
les origine niveau triangles sont les même de chaque coter ( juste la fixation de suspensions différente pour se monter a droite ou a gauche en fonction de ou elle est placer )
pour ta fusée j'ai pas tout compris
elle force ou elle est molle ?
MessageSujet: Re: fusée qui force   fusée qui force EmptyMar 10 Jan 2012, 16:27
Le problème devrait logiquement être lié aux rotules de triangles.
Dans quel état sont-elles ?
niko_2014
niko_2014
MessageSujet: Re: fusée qui force   fusée qui force EmptyVen 13 Jan 2012, 09:12
je pense aussi, visuellement elles semblent en bon etat mais au demontage jai vu qu une avait perdu de la graisse, peut etre que ça vient de là. on peut les rebourrer de graisse ?
-> joecrossman69 : la fusée bouge mais plus difficilement que l'autre elle n'a pas de jeu.
fusée qui force
» CHANGER CLAPETS V FORCE 2 OU PASSER A LA V FORCE 4 ?
» Fusée
» Fusée + moyeu et disque de 450 yfz sur banshee
» Problème étoile de roue + fusée
» V-Force 4
