 Axe arrière, quelles matières?
jonathan99
jonathan99
Nombre de messages : 278
Axe arrière, quelles matières? Empty
MessageSujet: Axe arrière, quelles matières?   Axe arrière, quelles matières? EmptyMar 10 Jan 2012, 17:43
Salut à tous!
Est ce quelqu'un connais en quelles matières peux t on tourner (fabriquer) un axe arrière nous même?
Merci!!!
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Axe arrière, quelles matières?   Axe arrière, quelles matières? EmptyMar 10 Jan 2012, 19:30
Acier 8620 + traitement thermique (sous toutes réserves).
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Axe arrière, quelles matières?   Axe arrière, quelles matières? EmptyMar 10 Jan 2012, 19:48
Qu'est ce que tu entend par traitement thermique? et que veux tu dire par "sous toutes réserve"?
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Axe arrière, quelles matières?   Axe arrière, quelles matières? EmptyMar 10 Jan 2012, 20:00
Si j'ai bien compris, on vend du 8620 avec et sans traitement thermique, tu me conseille celui avec?
Et pour le "sous toutes réserves"? ce serait pour dire parmis tout les choix possible?
Very Happy Very Happy
Merci!
MessageSujet: Re: Axe arrière, quelles matières?   Axe arrière, quelles matières? EmptyMar 10 Jan 2012, 20:46
"Sous toutes réserves" signifie que je ne suis pas un expert en la matière et que dans le cas présent je ne fais que relayer des informations trouvées sur le net.
Pour moi, l'acier s'achète tel quel et le traitement thermique se fait après l'usinage.
Compte tenu de la difficulté pour usiner les cannelures, je doute qu'il soit rentable de tenter de fabriquer ce genre de pièce.
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Axe arrière, quelles matières?   Axe arrière, quelles matières? EmptyMar 10 Jan 2012, 20:47
Merci! Wink
» Usure du pneu arrière
» Quel dérailleur arrière et quelles manettes ?
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Quelles types de bouillettes faut il mettre pour cette pate d'enrobage
