| mon banshee en préparation | |
+4banshee88 Lmfracing bigbangti maxime25 8 participants |
maxime25
Nombre de messages : 35 Age : 35 Localisation : Doubs 25 Date d'inscription : 12/01/2012
| Sujet: mon banshee en préparation Ven 13 Jan 2012, 21:41 | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Ven 13 Jan 2012, 21:45 | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Ven 13 Jan 2012, 21:59 | |
| Tu as prévu une boîte à air pour le cross ? | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Ven 13 Jan 2012, 22:07 | |
| oui, j'ai prévu de remettre la boite à air d'origine, normalement je devrait pouvoir la remettre sans trop modifié se que j'avais déjà fait, en plus j'ai une chaussette pour le filtre. | |
maxime25
| Sujet: liste des pièces Ven 13 Jan 2012, 22:24 | |
| Pour l'instant il y a: Lignes FMF 2 carbu de 28 filtre a air KN entretoise pipe clapet écope de radiateur de ktm Récupérateur de fluide fait maison Moteur stock cote piston origine arbre ar durablue amortisseur ar r1 étrier de frein ar de moto (je sais plus lequel) durites aviation av et ar amortisseur avant emc en commande train avant fullflight +3 +1
En prévision bras oscillant amortisseur ar EMC 4 jantes bearlock moteur? je sais pas encore, j'y metterais bien des pièces de rdlc!!! | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Sam 14 Jan 2012, 22:13 | |
| tu prend combien a largeur a l avt ?? c'est quoi se train ? beau banshee | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Lun 16 Jan 2012, 11:28 | |
| C'est un train avant ajm concept pour 400 ltz kfx modifié par mes soins pour le banshee, mais c'est beaucoup trop large et la géométrie c'est pas super alors j'ai commandé un fullflight +3 +1 | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Lun 16 Jan 2012, 22:49 | |
| Effectivement c'est LARGE !!! Très belle machine j'aime bien les couleurs. Et comme je peut voir tu est un amateur de ''Camber'' toi, carrossage en FR je crois L'angle de ton z400 est assez agressive | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Mar 17 Jan 2012, 08:51 | |
| oui, j'avoue que j'aime bien en camber négatif, petetre un peu trop!! Mais bon, pour arriver à sa avec un ltz avec le train avant d'origine, ou les rotules d'origines ne se changent pas, il y a fallu que je taraude les triangle inférieur pour pouvoir mettre des rotule de Peugeot 205 pour pouvoir régler a ma façon. | |
Nombre de messages : 663 Age : 41 Localisation : proche de saint quentin Date d'inscription : 21/09/2011
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Mar 17 Jan 2012, 08:58 | |
| classe tes joujou tu boufe pas du pneu avec ton carossage comme sa | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Mar 17 Jan 2012, 09:13 | |
| pas plus que la normal, j'aime bien en terrain la sensation avec se réglage, j'ai tous essayer et cet se qui me va le mieux. | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Jeu 19 Jan 2012, 14:17 | |
| Rectification, se n'est pas 2 carburateur de 28 mais 2 MIKUNI 38 qu'il y a sur mon quad. Je viens de recevoir mon train avant fullflight, photos très bientôt!!! | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Jeu 19 Jan 2012, 14:41 | |
| 2 carbu de 38, c'est énorme, sachant qu'on utilise un 38 en mono | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Jeu 19 Jan 2012, 15:00 | |
| Les 125 cross sont bien souvent montée en 38 mm. Installer deux 38 mm sur un 350 bien préparé n'a rien de choquant. | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Jeu 19 Jan 2012, 15:14 | |
| Effectivement c'est 2 carbu de 125 rm, bien régler sa marche bien, même avec un moteur stock. Lmfracing, je vous ai acheter les axes de train avant, c'est bien vous?Avez vous reçu mon chèque? | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Jeu 19 Jan 2012, 15:15 | |
| Le chèque vient d'arriver. Les pièces partiront demain. | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Jeu 19 Jan 2012, 15:23 | |
| ok parfait car j'attend les axes pour monter mon train avant full flight.merci | |
Joe-louis
Nombre de messages : 29 Age : 33 Localisation : québec Date d'inscription : 09/11/2011
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Ven 10 Fév 2012, 16:54 | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Ven 10 Fév 2012, 17:04 | |
| ca doit être artisanal | |
maxime25
| Sujet: Re: mon banshee en préparation Sam 11 Fév 2012, 09:51 | |
| Oui en effet, je l'ai fait faire cette pièces, mais c'est pas de l'alu, c'est de l'inox | |
| Sujet: Re: mon banshee en préparation | |
