c'est pas obligé que ca soit cassé ...
mais si tu as une fuite c'est normal que ca marche pas ...
si ca viens de l etrier regarde que ta purge soit bien fermé,que que le joint de connexion de durite est bon, aprés tu as un joints de piston dans l etrier...
mais bon au pire si tu as roulé sans plaquette tu as ruiné ton piston! mais il en faut !
une foi le joint remplacer tu repurge le circuit et hop c'est reparti !
