 Info carburateur origine
Nombre de messages : 163
Info carburateur origine Empty
MessageSujet: Info carburateur origine   Info carburateur origine EmptyVen 20 Jan 2012, 11:55
Bonjour
est se que quelqu'un pourais m'èxpliquer a quoi sert les 2 trucs (déso pour l'expression)
les boites au dessus des boiseaux sur carburateur d'origine
et pour quel raison les suprimé ou les laisser ?
quel modif a faire èxactement pour les suprimée ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Info carburateur origine   Info carburateur origine EmptyVen 20 Jan 2012, 12:32
SALUT L'AMIS
sujet deja traiter X fois
tien va dessus https://bansheequad.actifforum.com/t544-modif-elimination-du-systeme-tors
sinon sa serrre a couper le moteur si tes boisseau reste blquer en position haute un truk comme sa
MessageSujet: Re: Info carburateur origine   Info carburateur origine EmptyVen 20 Jan 2012, 20:16
Merci Wink
» information Carburateur
» Carburateur
» Problème Carburateur PE 28
» carburateur RDLC
» carburateur 2ds1
