 mon shee ne tient pas le ralenti et cale
niko_2014
Nombre de messages : 62
MessageSujet: mon shee ne tient pas le ralenti et cale   Mer 25 Jan 2012, 11:11
Salut a tous
J'ai redémarré hier le shee après sa restauration mais je n'ai rien touché a la partie moteur et avant de l'acheter il avait le meme problème.
Donc je vous décris les symptomes afin que vous puissiez m'aiguiller pour le regler.
Donc pour le demarrer deja il faut mettre un peu de gaz en + du starter, il démarre mais cale si on le tient pas accéléré.
ensuite on peut rouler mais "en bas" il fait des ratés et ensuite prends les tours normalement (jai pas essayé de pousser les rapports a fond) mais ça vient d'un coup
Voilà je sais ça fait peu d'elements quand on regarde dans la boite a air on voit que la synchro est pas au top est ce que c'est la seule explication ?
un gicleur bouché ?
gicleur de ralenti bouché ?
MessageSujet: Re: mon shee ne tient pas le ralenti et cale   Mer 25 Jan 2012, 11:27
Commencer par faire la synchro.
niko_2014
MessageSujet: Re: mon shee ne tient pas le ralenti et cale   Mer 01 Fév 2012, 19:09
nettoyage complet des carbu suite a la modif d'elimination du TORS avec perçage pour les vis de ralenti.
resultat ça marche nikel Exclamation
impec genial
