 Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre
trezeguet78256
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre   Mer 18 Avr 2007, 10:14
bonjour,
mon banshee se mettait a accelerer tout seul des que je le demarrait, alor jai verifer les boisseaux, jai regler mon ralenti, et tout c'etait remis en ordre, il tenai son ralenti impeccable...jai tourner avec sans probleme.
4 jours après meme après reglage du ralenti et de la visse d'air, il s'est remis a accelerer directement apres le demarrage.....
je voudrait donc savoir si ce probleme n'apparait t'il pas que lorsque le quad est froid?
car apparment a chaud, il tient bien son ralenti.....
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: ba...   Dim 22 Avr 2007, 07:42
faut que tu kick 50 fois pour demarrer ou il demare desuite ?
y a t il de l essence qui pisse dessous tes carbus ?
Quadmag57
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre   Dim 22 Avr 2007, 15:57
le mien accelere aussi un peu tout seul, il faut que je kick 50 fois pour le démarrer, et y a un peu d'essence qui pisse par les carbus.
C'est quoi docteur ?
Aussi : mon quad sort de réglage de carburation chez un pro
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre   Dim 22 Avr 2007, 18:00
niveau de cuve pourri
carburation bas régime/gicleur de ralenti inaproprié !
ramenes le et tu payes pas !
pro veut pas dire bien fait Sad
Quadmag57
MessageSujet: Re: Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre   Dim 22 Avr 2007, 19:30
pro ne veux pas dire bien fait en effet ...
mais la je pense qu'il est vraiment callé et que franchement il a bien fait son boulo (un avant /après flagrant) ... mais tu a peut être raison pour le niveau de cuve pourri et gicleur de ralentie inadapté, mais c'est pas du tout mon genre de le ramener et de dire que je ne paye pas. C'est tellement plus simple d'en discuter avec lui avant !
Voila ma config : Moteur stock, échapement paul turner higt rev, filtre origine.
Gicleur principale 260
Ralentie 30
aiguille 1 cran plus haut
vis d'air désséré a 2.5 tour
filtre bien gras
MessageSujet: Re: Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre   Lun 23 Avr 2007, 06:38
Citation :
oui si tu veux, mais s'il t'a fait un réglage carbu et que ta cuve est pourrie, c'est moyen...
quadteam02
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre   Ven 27 Avr 2007, 14:35
J'ai deja eu le tour c'est a cause de l'essence car tu es en reserve ou alors c'est que tu as le dessus de ton carbu qui est mal vissé devisse le entierement et nettoie les boisseaux ensuite remonte le en mettant du degripant sur le filtage j'ai eu le meme probleme et ces deux cas se sont présentés!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.quadteam02.skyblog.com
» Mon banshee accelere tout seul dès que je le demarre
» Une sortie tout seul !!!
» LCD qui s’éteint tout seul
» Mon scoot broute et cale sans arret
» Quad se déporte tout seul
