 comment supprimer le contact a cle
morgan77
Nombre de messages : 20
MessageSujet: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 12:40
bonjour je voudrais savoir si quelqun sait comment scinter les fils qui arrive au contact de la cle mais en conservant le contact on off dans le commodo des feux
j'ai un fil rouge un marron un noir et un noir et blanc qui arrive sur le contact a cle merci
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 14:50
Rouge et noir sous réserve de confirmation.
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 16:35
ok merci lmfracing je vais essayer ca tout de suite je te tient informer
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 16:44
j'ai essayer ca doit pas etre ca parce que le quad ne demarre pas
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 16:55
Avant le connecteur : Noir et Rouge/noir
Après le connecteur : Noir/blanc et Rouge/noir
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:04
de quelle connecteur tu parle
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:05
Celui qui relie le contacteur à clef au faisceau électrique.
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:09
donc moi je vais etre apres le connecteur donc je shunte bien le noir blanc plus le rouge et le noir ca fait trois fils shunter
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:10
Non, le fil noir n'est pas concerné.
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:13
donc je shunte juste noir blanc et rouge
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:14
C'est bien çà.
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:15
ok je vais essayer ca tout de suite je te tient informer dans 5 minutes
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:27
c'est toujours pas bon il demarre pas mais j'ai regarder le noir il va a la masse de la bobine peut etre qu'il faut que je mette le noir a la masse sinon la bobine est pas alimenter
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:33
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 17:41
d'apres le plan si je comprend bien il y que deux fils qui arrive sur la cle de contact et moi j'en ai 4 et j'ai pas de bleue moi qui arrive desole mais en electricite je suis vraiment pas tres fort
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 18:16
retire la prise ... carré
ou rond suivent l'annee ... la tu auras que 2 fils tu les fou ensemble et le tour est joué
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 19:00
elle se trouve ou cette prise
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 20:13
ben tu prend ton cantacteur et tu suit le fil... tu vas la trouver mdr juste plus bas
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mar 31 Jan 2012, 20:16
ok merci je vais voir ca demain matin je te tient informer encore merci
morgan77
MessageSujet: Re: comment supprimer le contact a cle    Mer 01 Fév 2012, 12:21
c'est bon j'ai trouver les fils a shunter ca fonctionne nickel merci a vous
