 conqeil pistons NAMURA
Nombre de messages : 524
MessageSujet: conqeil pistons NAMURA   Ven 03 Fév 2012, 19:56
Salut camarades banshistes....
J'ai hérité d'un kit pistons de marque Namura...
pourriez-vous me dire si je peux prendre le risque de les monter ou me les deconseillez-vous .
Sur le net y'en a qui en sont très content et d'autres moins.
Puis-je avoir votre avis?
Voici ce que l'on m'a donné : http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Banshee-Namura-060-Pistons-Gaskets-Bearings-Kit-/200650745605?hash=item2eb7b76705&item=200650745605&pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&vxp=mtr
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Ven 03 Fév 2012, 20:27
J'ai eu ces pistons j'ai roulé pendant plus d'une trentaine d'heures sans aucun problème et au démontage ils étaient niquel, mais je les aient quand même changé pour avoir bonne conscience.
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Sam 04 Fév 2012, 08:26
pas d'autre avis?
Sad
dav
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Sam 04 Fév 2012, 11:27
salut moi je connait pas tros cet marque mai si c du forgé a mon avis tu devrai pas avoir de problème voila a plus
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Sam 04 Fév 2012, 11:41
perso je veux pas de piston forgé!!!
En effet j'ai 20 ans d'expérience dans l'usinage de pièces diverses dont 5 dans une boite ou je m'occupais de l'usinage de pistons... et je ne veux pas du forgé.
Je m'explique pq :
Forgé c'est le top au niveau solidité et longévité MAIS si vous avez le malheur de casser ou n'importe quoi d'autre c'est des moceaux entier de piston qui se détachent et détruisent le moteur.
Par contre coulé, moins solide c'est vrai, moins de longévité mais... quand vous avez des soucis le piston s'effrite et celà n'engendre quasiment rien de grave.
Donc dans mon cas vu que je change au minimum les pistons une fois l'an voir 2x je préfère des coulés!
dav
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Sam 04 Fév 2012, 11:47
ok tu a pas tord dans se que tu dit moi persso je mai que du forgé et jai jamai cassé de piston et la dans l aprèm je vai remonter des tous neuf en forger j espère qu il casseront pas tu me fai peur lol
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Sam 04 Fév 2012, 12:17
regarde les prépa DUNCAN c'est du pro-x coulé!
Mais bon si tu fais bien ton mélange et qque tu changes tes pistons regulièrement y a pas de problème
tommyracing
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Lun 13 Fév 2012, 00:45
moi personellement je ne fait pas confiance au namura il sefrite du top et les ring son faite chipe et des forgé ses bin rare que sa casse sauf si tu le fouette a froid ou que tes cylindre ou piston son fini,tk pour moi c wiseco rien dautre tant que a metre de koi dedand aussi bin metrre de koi de fiable et que tu naura pas besoin de reouvrir a chaque année,namura sa vaux pas cheere pasque c pas trop fiaable.
MessageSujet: Re: conqeil pistons NAMURA   Lun 13 Fév 2012, 10:13
+1
pour cher t'es peut etre pas sure d'avoir du top mais pour pas cher tu es sur d'avoir de la daube!
