-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 PISTON 72MM stroker
PISTON 72MM stroker  Empty
MessageSujet: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 20:42
salut j 'ai besoin de piston en 72MM pour cylindres a valves avec vilo stroker 4 long rod 115...pour un cylindrée de 480CC
ou je px trouver la référence et les piston en wiseco ou autre .... attention qu il faut des pour stroker 4 long rod !!
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 20:49
il faut des pistons pour blaster l'ami
au usa tu trouve facile sinon en banshee je recherche la ref et je te la fil
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 20:58
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 21:02
oui mais d'apres me recherche se ne sont pas des de blaster ...
fin c'est casse couille les recherches
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 21:03
comment ca pas des blaster ?
les blaster big bor son les meme que banshee 72mm strocker
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 21:10
j'vais trouver ca moi ....
mais j etais pas sur de mon coups ...
http://www.ebay.com/itm/Banshee-RZ350-Cheetah-Super-Cub-72mm-Kit-Pistons-Gasket-/250542652668?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a55817cfc#ht_1163wt_1110
donc ... cette reference devrais etre les meme que les bigbore blaster .. ????
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 22:16
pas mal
mais c'est pas pour du strocker
les blaster le sont
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 23:16
bon donc sur de chez sur je px commander les piston de blaster ...
perso j avais pris ca pour mon duncan et 67.5 et pas de souci ...
le tiens est en 72mm aussi ? tu sais le realesé toi ?
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyDim 05 Fév 2012, 23:18
le mien est en 72 aussi
je pense qu'un réalésage est possible encore faut il trouver les pistons ^^
pour les pistons de 200 blaster il est plus court que celui de 350 banshee
et seb4lo du forum m'avais dit de monter sa sur le mien
fait une tite recherche sur le forum et tu veras
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyLun 06 Fév 2012, 00:13
wiseco :
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-BLASTER-72MM-BIG-BORE-PISTON-/110632300781?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item19c232f0ed
et la sleeve ( la marque de notre kit respectif :
http://www.ebay.com/itm/Blaster-240-Big-Bore-Piston-Yamaha-200-YFM-72mm-Motor-/280696579541?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item415ad1e5d5
se ne sont pas des wiseco les 1er mais style wiseco .. moi j aimerais de vrais wiseco donc un reference en wiseco ..
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyLun 06 Fév 2012, 00:44
mais c'est les second que je te préconise ^^
car il sont conçu pour nos bloc moteur ( LA Sleeve ) donc prendre les pistons de la marque c'est encore mieux
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyLun 06 Fév 2012, 01:35
oui ok ... mais c'est quoi comme qualitée ste merde ...
c'est ca le truc ... du forger du couler ca vaux quoi a longue échéance
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyLun 06 Fév 2012, 03:50
c'est du forger avec revêtement anti friction sur la jupe du piston du top qualiter
je dirai même sensiblement mieux que du wiseco
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyLun 06 Fév 2012, 20:09
il y a une difference d'angle sur la tete du piston de banshee et selui de blaster il faut voir le type de cullase que tu a
ensuite un couler est mieux pour la longeviter car un piston couler est monter avec moin de jeux dans les cylindres.
tu monte du la sleeve ?
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyMar 07 Fév 2012, 09:23
j'ai recu les info de chez CT .... donc on parle bien de la sleeve en 72.00MM blaster
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyMar 07 Fév 2012, 15:57
ok nikel alor Very Happy
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyMar 07 Fév 2012, 17:05
julien tkt quand je t'affirme un truck sur le cub c'est que j'ai fait beaucoup de recherche dessus donc quand je sais pas je ne dit pas
a savoir que les dômes monter sur nos culasse non pas du tout la même inclinaison que les dômes des cool head et power head
donc moi je te préconise les piston forger LA Sleeve
ils ton dit si on peut réaléser après 72mm par hasard ?
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyMar 07 Fév 2012, 19:07
de 72 A 73 .... il existe 4 cotes 72/ 72.25/ 72.5/ 73 les reference la sleeve sont reference W240PS W240P1 W240P2 W240P4
MessageSujet: Re: PISTON 72MM stroker    PISTON 72MM stroker  EmptyMar 07 Fév 2012, 19:09
merci c'est cool
je prend note
PISTON 72MM stroker
» Quel type de piston choisir , je change piston ring bientôt
» Crank stroker
» Vos avis sur usure piston et comparatif piston
» Piston d'origine ou piston forger???
» Stroker +7mm
