 a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???
timo
Nombre de messages : 77
a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? Empty
MessageSujet: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 15:28
salut a tous
apres fonction recherche j'ai pas vraiment trouver
actuellement j'ai un mono carbu pwk 35 qui etait deja sur le quad quand je l'ai acheter
je me demande si je le vend et prend 2 carbu pwk 28, ou si je le garde et cherche un 2eme pwk de 35
pour l'instant j'ai juste (j'attend de recevoir) une dmc 916
mais a l'avenir y a des chance que je passe en stroker +4 et petite prépa
j'aurais voulu savoir à partir de quelle moment les 28 devienne trop petit et qu'il faut passer à du 35 ? et que va m'apporter le passage de 28 vers du 35 (a part la conso)
merci pour vos réponses.
timo
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 15:30
et aussi, y a qq années quand on préparai les derbi et autre 50cc, c'etait la folie des powerjet (ptit filet d'essence à la ré-accel)
qu'est ce que vous en pensez? c'est obligé, conseillé, ca sert a rien?
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 19:39
2 x 35 mm sans hésitation.
timo
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 19:44
avec le +4 ou deja rien qu'avec un 916???
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 19:46
Dans les deux cas.
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 19:47
Petite question,
Où trouvé des pipes pour installé ce type de carburateurs ?
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 19:49
Les 35 passent avec les pipes d'origine.
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 19:52
Merci LMF pour cette info, jusqu'a quel diametre peut toun gardé les pipes d'origine?
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 19:56
Je ne sais pas ou se trouve la limite mais des pipes neuves acceptent bien la dilatation.
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 20:17
et comme à déjà dit LMF, quand on voit les 125 cr ou autre qui ont des carbu de 36 ou 38 d'origine...
bon, les transferts et diagrammes sont peu être différent, mais tout de même..
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 20:21
hihihi! C Q F Demandé!
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMar 07 Fév 2012, 21:45
pour 2 chose a redire a tous ca
je dit oui au double 35 mais ...
avecdes pipes origine c'est pas le top car sa obstrue un peu et ralentir le fluide
et en origine pas tres utile d'en monter sauf pour augmenter significativement sa consommation pour vraiment peu de gain
par contre pour une grosse prepa c'est sur c'est top
timo
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 07:29
en attendant, quoi qu'il en soit, c'est tjs mieu 2 28 qu'un mono 35
à voir si ca couterais moi cher de
- racheter 1 2eme 35 + pipe + adaptation boite a air + cable (que je n'ai pas)
ou
- avoir les 28 pour le moment et les vendre pr prendre des 35 plus tard, mais en ayant deja les pipe et tout
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 10:47
je resterai sur les 28 pour le moment et quand tu auras ta prepa tu mettra tes gros carbus
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 12:23
et pour ma futur prépa:
Cylindre avec porting FMF
echappement FMF SST
culasse prodesign et dome 22CC
vous mettriez quoi comme carbu?
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 12:40
double 28mm ou double 30mm
ca le fera bien
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 12:45
moi je resterais en 28mm pour avoir une conso normale ...
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 12:49
je suis dans le même cas... mais je part sur des 33...(que les cylindres qui sont stock) pas évident de choisir les carbu en effet..
coté conso, peu importe Wink
timo
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 13:01
conso c'est pareil j'men fou un peu
moi c'etait plutot pcq j'ai l'occasion d'échanger mon mono 35 contre un bi 28 (le kit complet, pipe, cable, etc..)
voir ce qui etait le plus interressant
jpense que je vais faire l'échange, et plus tard je passerai sur 2 35 mais j'aurai deja les pipes, cablage et manchon boite à air.
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyMer 08 Fév 2012, 13:44
Pour info, j'ai des 33pwk et mon shee ne consomme pas beaucoup plus qu'avec mes 26mm d'origine par contre niveau performance ça se compare pas... Si il est bien ajuster ton moteur va prendre ce qu'il a de besoin en essence pas plus.. donc 28mm ou 35mm ta conso ne changera pas énormément faut seulement qu'il soit bien ajusté et ça c'est le cas pour les 2 model.
timo
MessageSujet: Re: a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35???   a partir de quelle prepa mettre 2 carbu de 35??? EmptyJeu 16 Fév 2012, 07:21
voila, j'ai changer mon mono 35 cntre 2 28 pwk, plus qu'a remonter le tout...
je pense que ce sera deja mieu
» QC : Etriers de sécurité
» Montage pour la mer ? [besoin d'aide]
» Roc d' Azur
» spark 30
» Foils de petit temps
