Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 problème carbu pwk 28
4 participants
kévin88
kévin88
Nombre de messages : 151
problème carbu pwk 28 Empty
MessageSujet: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 10:27
alors voila mon problème, j'ai bien reçu mes carbu un avec vis de ralenti a droite et l'autre avec vis de ralenti a gauche mais sur celui de gauche la butée de gaine sur le chapeau de carbu était une grande tige coudée certi de chaque coter du chapeau je l'est donc coupé pour remettre une butée "classique" avec le contre écrou mais il n'y a pas de filetage pour la visser, j'ai quand même monté comme ça et fais ma syncro mais du cout la butée "nage" dans le chapeau et le contre écrou ne bloque rien du coup et j'ai peur que cet écrou tourne tout seul avec les vibrations et fausse ma syncro, donc que faire?? j'ai cherché sur internet pour trouver un chapeau avec le filetage mais je n'est pas trouvé cette pièce au détail.
Voila si quelqu'un a un lien ou une solution... yoga
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 11:29
la solution c'est un cou de frein filet
et pour étanchéité un tout petit peu de patte a joint
après pas cool de pas avoir les 2 même
tu les a acheter ou ?
kévin88
kévin88
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 13:25
Je les acheté chez bihr ils sont strictement identiques sauf a ce niveau le problème si je colle la butée de gaine je ne pourrais pu faire de syncro
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 14:49
Quelques photos ?
kévin88
kévin88
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 15:41
Oui je prend des photos dès que je sort du taf
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 16:09
pas cool tous sa No j'ai pas u ce problem avec les miens commandé au usa Exclamation problème carbu pwk 28 13265514
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 16:43
oui mai toi les vis sont du même coter non ?
kévin88
kévin88
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 18:00
Oui sur ta photo tu a les 2 vis de ralenti du meme coter ou je me trompe
kévin88
kévin88
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptyVen 17 Fév 2012, 20:02
c'est bon j'ai trouvé un chapeau de carbu cheers merci quand même de vous etes penché sur mon problème smilie24
http://www.3as-racing.com/A-145604-chapeau-de-carburateur-keihin-pwk-28.aspx
MessageSujet: Re: problème carbu pwk 28   problème carbu pwk 28 EmptySam 18 Fév 2012, 11:09
oui c bien sa les 2 carbu sont identique c méme un peut galére pour les réglage de ralenti et d'air Exclamation
» probleme carbu
» probleme carbu
» Problème carbu
» probleme carbu
» probleme carbu
