 [b]bague sr train avant[/b]
guevaryo
MessageSujet: [b]bague sr train avant[/b]   Dim 22 Avr 2007, 19:52
salut,
j'ai monte des trains avant (copie de leagers )avec entretoise sur les triangles superieurs!
je voudrais savoir ce que fait le changement d'entretoise en deplacant
(le triangle) au maximum devant c'est adire mettre les entretoises sur l'arriere de facon a avoir les triangles au max devant et inversement si je
mets les entretoises devant afin d'avoir les triangles au max a l'arriere!
ma config est les triangles au max devant!
il parait que suivant la position des ttriangles lemoteur est plus nerveux ou moins ;
quelqu'un peut m'expliquer!
merci d'avance
@+ lol!
olibanshee
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: [b]bague sr train avant[/b]   Dim 22 Avr 2007, 20:12
Alors voilà, on regarde une roue avant. Il y a une rotule sur le triangle supérieur et une rotule sur le triangle inférieur. Faisons passer une ligne imaginaire verticale par le centre de la roue et faisons passer une ligne par les deux rotules. On obtient entre ces deux droites un angle appellé 'angle de chasse'.
Si la rotule inférieure se trouve en avant de la rotule supérieure, on a une chasse positive, sinon on a une chasse négative.
Plus on a de chasse positive, plus le quad est stable.
Moins on en a, au mieux le quad tourne.
Les valeurs recommandées :
cross : 4,5 °
enduro : 4,5 °
dunes : 3 à 4,5 °
cross sable : 6,5 °
balade, tranquille : 3,5 à 4,5 °
a+olivier
guevaryo
MessageSujet: entetoise triangle   Dim 22 Avr 2007, 20:26
salut olibanshee
dans mon cas mon triangle superieur est en avant donc la rotule superieure est plus avancee que la rotule inferieure donc dans mon cas un angle de chasse negative donc le moteur tourne mieux au dettriment de ma stabilite !
