 probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP
probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyMer 22 Fév 2012, 18:03
si .. mais tu vas rien s'avoir faire avec ca ! ca joue a 1MM ou 2...
c'est con que tu est loin j ai mon chassis demonter ici
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyMer 22 Fév 2012, 18:06
probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 Img_0910
si on compare ces 2 points la, ils n'ont pas l'air parallèle
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyMer 22 Fév 2012, 19:11
a vue d'oeil je dis vrillé aussi,ya qu'a regarer le bumper,il fou le camps
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyMer 22 Fév 2012, 19:32
Idem cadre hs désolé.
timo
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyMer 22 Fév 2012, 21:17
chouette la bonne nouvelle de la journée...
le pire c que le gars ma certifier avoir changer le cadre apres son accident et j'ai meme le papier de vente du gars a qui il a acheter... à moins que il se soit lui aussi fait baisé sans s'en rendre compte, mais bon, en travaillant sur le banshee, faut vraiment "avoir une frite dans l'oeil" pour pas voir que ca cloche...
ce qui est bizar c que si je ne joue pas avec les reglage du full flight, j'ai 12cm d'ecart d'empatement (bien pire que sur les photo quoi). Alors qu'avant de remplacé mon bras oscillant je n'avais que 2cm...mais avec les triangle d'origine
ce serais un sacré hazard, mais est-ce possible que mon bras oscillant tordu remette le cadre juste (pas le redresé, mais que tordu + tordu ca donne un bon résultat?)
voir si ca vaudrais la peine de remonter le bras oscillant tordu, et joué légèrement sur les full flight pour redressé le tout?
ou alors, qqun a t il un cadre d'occaz en bon état? et sinon, comment voir a l'achat si un cadre est droit??
julien, tu as un cadre a vendre? ou tu me propose de le voir pr comparer? sinon je vais essayer de le comparé avec le banshee d'un pote.
pour tout ceux qui me disent que mon cadre est tordu, un cadre d'origine (apparement pas vraiment droit d'origine) est quand meme beaucoup plus droit que ca?
merci a tous pr votre aide, j'pense que vous comprené pq je n'osais pas me lancer a fond de ligne droite...
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2012, 06:26
salut timo,
moi je dirais comme les autre tordu a partir de la fin des nerfs bars , ca se voit bien.
pour ce qui est d'un cadre de shee, le fait est que les tube du cadre ont une construction assymetrique (pas symetrique) mais l'axe virtuel du train avant doit etre pertendiculaire a l'axe de ton vras oscillant......
de la a pouvoir comparer avec un quad d'origine , il faudrait que tu remonte des triangle avant d'origine ou alors compare de fixation a fixation mais pour ton quad , il y a pas photo il a eu un choque lateral (soit tonneau, soit impact).
bon courage
timo
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2012, 06:40
ok merci ca m'éclair deja pour une future vérification
donc en gros, pour vérifier un autre cadre, je monte mon train arriere qui lui est droit, je dresse le banshee comme sur la photo et avec mon niveau laser, je doit avoir tout qui est bien centré?
et le nez du quad doit etre parfaitement parallèle au sol, l'écart entre les fixaton du train avant gauche et le sol doit etre le meme que l'ecart entre les fixatiosn du train avant droit et le sol?
j'ai peut etre un autre cadre, je pense que je vais faire ce montage, je prend les photo et jvous met tout ca (avec traingle origine, avec le full flight mais tout les reglage vissé a fond,et mon cadre avec le bras oscillant que j'avais a la base et qui etait plié, que je pense que ca redressais le quad enfait)
ca vous aiderais a m'aider? jocolor
timo
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2012, 15:05
je viens de ressortir mon vieux bras oscillant : l'axe où il est fixé au chassis est décalé de 5mm par rapport au moyeux de l'axe de roue, que ce soit vu du dessus ou vu de derriere
ca explique pq le banshee etait +/- droit avant, c'est le bras oscillant qui rattrapait le chassis, que ce soit dans l'empattement des roues ou sur la hauteur des 4 roue (pour ca que maintenant j'ai une roue qui touche le sol et pas l'autre)
pour info : est-ce que sur un cadre et bras oscillant non plié, l'axe de roue est parallèle à l'axe où le bras se fixe et encore parallèle à l'axe virtuel que forme mes roue avant???
merci pr vos aides, c'est super sympa
bidouille1971
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2012, 15:25
normalement oui, ou alors sa devient inquietant
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2012, 19:51
Arf on va regler ca dimanche va .... cheers apres ca va rouler et coller au sol va
timo
MessageSujet: Re: probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP   probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 EmptySam 25 Fév 2012, 12:02
voila voila, j'ai recup le cadre de notre pierre adoré, jles aient mis a coté, sur photo c peut etre pas fort clair, mais en vrai sa saute au yeux
probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 Img_0914
probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 Img_0915
probleme geometrie, cadre tordu ou réglage? HELP - Page 2 Img_0916
et voila, sur les photo on voit quand meme bien que le mien est tordu juste a l'endroit des coudes des pots, où il y a le renfort qui relie les 2barre du cadre
et moi quand je regarde du dessus, je voit qu'il est tordu dans l'autre sens, ce qui explique les 4roues qui touchent pas le sol
dites moi ce que vous en pensez
demain, opération changement de chassis
» Ça casse facile, on dirait..............
» réglage embrayage
» Cherche cadre 700 grande taille géométrie tri à pas cher
» Probléme de pneu qui touche le cadre
» probleme de réglage
