 ou trouver des caches ?
le bouvreuil
le bouvreuil
Nombre de messages : 100
ou trouver des caches ?  Empty
MessageSujet: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMar 21 Fév 2012, 20:18
bonsoir , j'aimerais savoir si on sait acheter un kit de caches complet avec une bonne finition proche de l'origine car chez yamaha c'est la piqure Shocked ? et si oui pouvez vous me mètre le lien svp ?
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMar 21 Fév 2012, 20:51
ufo en vendent , tu peux en acheter chez motostyle a visé , c'est 160 l avant et 180 l'arriere si je me rappel bien et les caches radiateur et reservoir tu dois acheter d origine
le bouvreuil
le bouvreuil
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMar 21 Fév 2012, 20:55
merci David , j'ai ta clef demain normalement ;-)
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMar 21 Fév 2012, 20:57
en france il sont moins cher ....
les yam orrigine en bleu noir balnc sont a prix correct
450euro le complet ...
chez quadyland
le bouvreuil
le bouvreuil
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMar 21 Fév 2012, 21:07
chez quadyland
ha oui c'est raisonnable ça , merci pour l'info Wink
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMar 21 Fév 2012, 21:10
550 si on suit les fiches
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMer 22 Fév 2012, 10:06
Cedric M. avait commandé les siens chez Quadyland
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMer 22 Fév 2012, 10:10
oui il sont pas très très cher la bas ...
le bouvreuil
le bouvreuil
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMer 22 Fév 2012, 10:50
ok merci les gars , de toute façon ce n'est pas pour de suite car je vais d'abord rouler un peu avec puis j'aimerais remplacer toutes les pièces un peu abimées par des neuves donc je me renseigne tout doucement Wink demain je commence par changer mes buselures de triangle avant Wink
kévin88
kévin88
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: ou trouver des caches ?    ou trouver des caches ?  EmptyMer 22 Fév 2012, 12:28
» Où et comment trouver un pré ?
» ou trouver du carrassin ?
» Quels postes à privilégier pour trouver le brochet ?
» Ou trouver une latte ?
» où trouver quelques topos de palma de majorque
