 où placer une sonde de themperature?
timo
Nombre de messages : 77
MessageSujet: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 11:45
je vais surement placé un thermometre dans mon circuit de reffroidissement pour tjs avoir un oeil sur ma themperature moteur
quelle est le meilleur systeme et le meilleur endroit pour la placer?
sonde en applique ou dans un doigt de gant plongé directement dans l'eau (style un T sur une durite)
et à quelle endroit? sortie de cullasse entre les 2 cylindre?
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 11:56
SOUVENT LES GENT LA PLACE SUR CELLE QUI VA A LA POMPE COTER CARTER EMBRAYAGE
TU EN A SUR EBAY US QUI FONT 2 OPTION ( REFROIDIT 5° ET JAUGE DE T° ) ATTENTION C'EST EN DEGRES AMERICAIN ( F°)
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 12:04
http://www.trailtech.fr/category.php?id_category=48
il y a ca, mais il faut le compteur trailtech pour les branchés..
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 14:41
voila ou je l'ai placer moi
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 14:47
mais à cet endroit, ca sera jamais en surchauffe, vu que le liquide est refroidi.
la logique serait est en sortie moteur?
timo
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 14:56
c ce que je pensais aussi, faut etre vraiment en sortie de cullasse ou du moins, en entrée de radiateur, où le liquide est le plus chaud
bete question (j'ai jamais demonter la pompe a eau) le liquie tourne dans quelle sens?
pompe a eau, radia, culasse, pompe a eau
ou
pompe a eau, culasse,radia, pompe a eau?
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 14:57
ou
^je pense pompe a eau, radia, culasse, pompe a eau
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 15:11
erreur de ma part. en effet, le liquide va de la pompe à eau vers le radiateur, donc c'est bien sur cette durite.
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 15:21
victoire lol!
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 15:37
la l'eau et deja refroidit par le radiateur non interrogation
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 15:42
non, c'est la sortie de la pompe a eau, sortie du moteur.
logiquement l'eau chaude monte vers le radiateur.
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 15:46
a je pencer l'inverse gourdin
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 15:56
moi je pense que ca sort par la culasse
faut vérifier mais un sujet a deja ete ouvert la dessus
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 16:16
Peut importe ou vous placer la sonde ça importe peu... L'important est de savoir en temps normale à quel température est le liquide à l'endroit ou est placé ta sonde et ensuite tu peut t'y référé pour savoir si ton liquide est plus chaud ou froid qu'à la normal. Que le liquide ait ou non passer par le rad l'important c'est ta température de référence à cette endroit. Wink
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 16:25
je suis pas d'accord c l'un ou l'autre car d'un coté le liquide et refroidit par le radiateur donc il donne la température mini mes pas celle du moteur je trouve pas le poste ta le liens joe merci
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 22:12
Oui je suis d'accord mais si ton moteur chauffe la température de ton thermomètre montera plus haute que la normale même une fois refroidi.
De tous façon où il est placé c'est plus un gadget qu'autre chose car il est pas sous les yeux donc tu le sentira chauffer avant même de le remarquer sur le thermomètre Razz
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 22:45
oui sa c'est sure
je ne l'ai jamais regarder,..... j'avais meme oublie que j'en avais un.
moi c'était juste pour garnir Smile
et pour le pri achat inutile...
timo
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Ven 24 Fév 2012, 23:37
Bah ça dépend moi j v mettre un thermomètre de chaudière donc l écran à côte du réservoir.
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Sam 25 Fév 2012, 11:01
oui pour celui de troy c sur mais moi pour ma part j'ai un compteur vapor et ma sonde ne me donne jamais la température moteur alors soit je les mal placer ou soie elle ne marche pas (ma sonde et sur la durute sorti culasse ) donc je me suis gourer ou pas interrogation
car pour moi la ponpe aspire le liquide refroidi et le met dans le moteur et elle resort chaude de la culasse pour étre refroidi par le radiateur Exclamation
timo
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Sam 25 Fév 2012, 11:53
je pense que la pompe a le liquide chaud, le pousse vers le radiateur et va ensuite dans la culasse
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Sam 25 Fév 2012, 13:52
bin j'ai chercher sur le fofo mais pas trouver Exclamation
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Lun 27 Fév 2012, 19:51
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Lun 27 Fév 2012, 20:39
c'est tres simple ... la charleur monte ... donc l'arrive d'eau chaude ce fait au dessus du radiateur ... elle descend et refroidis pour sortire ''froide'' au bas du radiateur ..
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Lun 27 Fév 2012, 22:17
Logiquement, la hose qui aspire est supposé être en bas (coté pompe) pour être certain de ne pas manquer de liquide si le niveau est bas et le retour se fait par la hose du haut donc même si ton niveau de fluide est bas ton moteur n'aspire pas d'air et ça cause pas ou moins de problème.
** Je ne fait que supposer, je n'ai rien vérifier Wink
MessageSujet: Re: où placer une sonde de themperature?   Lun 27 Fév 2012, 22:20
+1 comme je dis ca arrive chaud par au dessus repart froid en bas ..
