 train avant laegers dune
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 17:18
Salut tout le monde,voila,avant j'avai train avant d'origine avec amorto dorigne mort et des elargisseur.
Jai mis trains avant lagers dune plus 2 avant amorto ishock et j'ai retiré les élargisseurs,seulement maintenant mon quad est moins large,est ce normale?je me tate a remettre les elargisseurs.
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 17:52
moins large qu'avant?? bizarre si ton train etait un+2" par coté?? tes elargisseur sont des combien???
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 18:18
moin large mais plus haut ?
nohan29
je viens de regarder,mes elargisseurs sont des +45
nohan29
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 18:19
oui tout a fait joe
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 18:25
c'est que les suspensions sont plus long que des suspensions origine
par contre quand tu est sur terrain que tu prend de l'angle ou des réception de saut il sera assez large pour que tu ne te retourne pas
après a voir en test
nohan29
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 18:35
mais je sens qu'il est moins large de l'avant,je sais pas si ca y joue ou pas mais il decolle facilement une roue arriere,chose qu'il ne faisait pas avant
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 18:37
car le dune édition est fait expres pour le remonter de l'avant pour que ce soit plus léger dans la direction dans le sable
donc logique mais pas adapter pour du cross moi je déconseille ce train si on ne fait pas de sable
nohan29
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 19:28
merci de me dire ca maintenan lol
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 19:54
et puis 45 mm d'entretoise ca fait quasi du +2
nohan29
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Dim 26 Fév 2012, 20:08
je crois que je vais remettre les elargisseurs en plus,comme ca ce sera un karting
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Lun 27 Fév 2012, 00:14
désoler je savais pas que tu voulais un dune edition
ou alors si tu me la dit au tel la fois ou je t'ai eu pour les suspensions j'ai pas du faire gaffe sinon je t'aurai dit de prendre autre chose
nohan29
MessageSujet: Re: train avant laegers dune   Lun 27 Fév 2012, 16:51
c'est pas grave,je vais y remettre les elargisseurs en plus,et je pense que ce sera un vrai karting
» train avant laegers dune
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» probleme de train avant
» Info : train avant trike // vélomobile
