 dimension max du pignon?
timo
Nombre de messages : 77
dimension max du pignon? Empty
MessageSujet: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyLun 27 Fév 2012, 11:57
j'voulais savoir combien de dent max on pouvait avoir a l'avant pour que ca passe tjs dans le carter
et du coup, que conseillez vous comme rapport en utilisation route
la je pense etre en origine (14 41 je pense), apres 100m jsuis a fond de 6, et peut etre a 100 a l'heure max
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyLun 27 Fév 2012, 13:55
je crois a l'avant (sortie boite 17 dts peut etre 18 dts je te dirai j'avais acheter le plus gros possible pour les course sur glaces)
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyLun 27 Fév 2012, 15:04
17 max pr pignon de sorti de boite
timo
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyMar 28 Fév 2012, 09:54
transmi ideal pour la route serai 17/41? ou 17/38? j'ai peur que ca devienne trop long aussi
bidouille1971
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyMar 28 Fév 2012, 10:35
apres ca depend du couple de ton moulin
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyMar 28 Fév 2012, 12:53
tu a déja une 41dent a l'arrière donc essai 17/41 Razz si c'est pas assez change pour un 38 Wink
timo
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyMar 28 Fév 2012, 15:32
ok, mais mon kit chaine est mort c pour ca.
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyMar 28 Fév 2012, 17:49
moi je roule sur route.
en 17/ 38 et je trouve sa extra smilie24
le max avant c'est 17 au dessus ca va dans le carter gourdin
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyMer 29 Fév 2012, 00:45
voyon donc avez vous déja essayer avant de parlé moi je mets une 19 sur asphalte et sa rente meme un 20 rentrerais facilement la seul chose c'est le couvert en plastique origine qui block il faut le coupé un peu. mais le carter lui pas de danger. moi jai un couvert duncan alu donc pas d' prob. perso 17/38 moi avec le moulin que jai il crochi et saute les dent donc je mest du 19/43. sinon le carter se coupe aussi tres facilement et parfois meme il se coupe tous seul loll quand la chaine casse et reste pris sa casse le carter juste au bon endroit. un gars c'est installé un 22 au drag sur 400m sur un cheetah 535cc ils rentrais a 135mph donc 216km/h!!! évidemment comme bidouille dit sa dépend sourtout du couple de ton moulin un banshee 17/38 avec juste des pots aucun gain en compression et carbu origine c'est pas top tu vas roulé moin vite que si tu installe un 16 sourtout que l'embrayage en prend un coup aussi elle peut se mettre a glisser.
MessageSujet: Re: dimension max du pignon?   dimension max du pignon? EmptyMer 29 Fév 2012, 05:51
oui d'accord mais moi je parlais de 17 avec des cachs d'origine. évidamment qu'il y a toujours moyen mais il faut modifié.
et question d'embrayage sa fait plusieurs année que je roule en 17/38 et je n'ai pas encore eux de probléme. (mais c'est sure qu'il ramasse un peux plus )......
maintenant c'est un peux a lui de savoir se qu'il recherche. Very Happy
» Pignon fixe
» Dimension de l'axe de pédalier
» [AXR 300 SP] modif transmition / dent pignon en moins
» jeu de pignon rotostart
» Dimension prairie
