 exentrique
jeromec
Nombre de messages : 113
MessageSujet: exentrique   Lun 27 Fév 2012, 15:54
slt aujourdhui jai demonté mon axe et l'éxentrique et je me suis apercu qu'il ni avai pas de join spy normalement ca doi etre comme l'origine?et pour mon axe j'ai bien l'ecrou mes je pense pas que ca soit le bon car quand il es vissé a fond il me reste au moin 1 cm il doit y avoir une rondelle ou un autre ecrou?
MessageSujet: Re: exentrique   Lun 27 Fév 2012, 22:27
Pour les joint oui il doit normalement y en avoir un sinon tes roulements ne tourneront pas longtemps avec l'eau et la boue..
Pour l'écrou, qu'est-ce que tu veut dire par "il me reste au moin 1 cm" ??
jeromec
MessageSujet: Re: exentrique   Mar 28 Fév 2012, 04:26
en faite cest entre les canelures et le filetage l'ecrou ne va pas plus loin parti lisse ca ne doit pas etre le bonne ecrou car c'est un arbre durablue.
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: exentrique   Mar 28 Fév 2012, 06:23
pour ton ecrou , en fait il est normalement cote gauche quand tu es sur ton quad, donc coté porte couronne de la transmission, de memoire soit c'est ton porte couronne qui a un deport, soit il te manque une entretoise....
petite astuce concernant l'ecrou, moi popur eviter le gripage je le monte a la graisse et je l'enveloppe dans une couche de scotch afin que l'eau et le sable n'y aille pas de trop pour facilité le démontage, je n'ai jamais eu de probléme comme ca
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: exentrique   Jeu 01 Mar 2012, 20:03
jai un ecrou durablue a vendre tt neuf si jamais
jeromec
MessageSujet: Re: exentrique   Ven 02 Mar 2012, 07:25
je vais donc monter mes roulements avec les spy et voir pour mon ecrou merci pour les renseignements
exentrique
