 problème haut régime
MessageSujet: Re: problème haut régime   Mar 28 Fév 2012, 22:17
Poste vérouiller temps que notre nouvel ami n'aura pas fait de présentation
je te demanderait aussi de bien vouloir calmer tes propos sur le champs et d'être patient sinon le poste sera supprimer sans sommation
prochaine remarque que j'ai besoin de te faire tu saute du forum directement
seba
Nombre de messages : 106
MessageSujet: dévérouiller   Ven 02 Mar 2012, 09:26
merci pour le dévérouillage +1
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: problème haut régime   Ven 02 Mar 2012, 10:14
as t fais tes essais sans le couvercle de ta boite a air??
seba
MessageSujet: Re: problème haut régime   Ven 02 Mar 2012, 10:22
salut pas encore mais je dit quoi dès que possible merci
banshee-2a
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: problème haut régime   Ven 02 Mar 2012, 10:43
Salut ,
d'apres moi ( je ne suis pas un expert )
Soit pas assez d'essence , soit pas assez d'air voir les 2
jeptrouverdenom
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: problème haut régime   Mer 18 Avr 2012, 10:50
je sais qu il existe aussi des coniciter d aiguille differente ca joue a 1/4 a 3/4 d ouverture du boisseau donc si ta des trou d acceleration de 1/4 a 3/4 ben essaye deja le changement de hauteur d aiguille pis si ça va tj pas peut etre s'orienter sur la coniciter justement^^
seba
MessageSujet: Solution   Lun 14 Mai 2012, 10:55
Bonjour c'étais bien les gigleurs de ralenti j'ai mis des 30 à la place des 25 +un filtre à air BMC plus aucun problème plus de trou pas la peine d'enlever le couvercle boite à air.
Donc à cloturer merci lol!
» maigrir à haut régime!!!
» moteur coupe a haut régime
» bafouille en 4 et 5 ....
» trou entre le bas et le haut régime
» Serious Growth - Big Beyond Belief haut régime
