  trucs le plus simple pour polir son moteur
banicoshee
Nombre de messages : 29
MessageSujet: trucs le plus simple pour polir son moteur    Mer 29 Fév 2012, 21:34
J'ai vue quelque photo de banshee avec le moteur poly . Puisque je suis en reconstruction de mon shee Very Happy l'idée ma passé par la tete cheers de faire de même avec le mien Smile
Ainsi je voudrais avoir votre avis , trucs , procédé et commentaire pour réussir ce polysage a la perfection ????
les gars disent en avoir fait beaucoup des heures de travaille pour en arriver a un moteur poly .... comment de temp cela prend t'il ????
Il ne faut pas oublier que c'est mon premier banshee et ma premiere resto Laughing
merci d'avance BANSHISTES !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Jeu 01 Mar 2012, 12:47
Si tu veut rouler avec ton shee cette été il est déjà trop tard pour commencer Laughing
Non mais sérieusement, tu n'a pas idée de la patience et de l'effort que ces gars là ont mis pour en arriver a un moteur aussi beau... Je te conseille de commencer par ton couvert de clutch par exemple, une fois que tu l'aura terminer après disons 10h de travail tu te raisonnera probablement a laisser faire le reste Smile Razz
Il y a aussi le fait que la majorité des gens qui polisse un moteur comme ça roule sur asphalte, pour nous au lac, à rouler dans la boue et le sable ça ne reste pas beau longtemps..
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Jeu 01 Mar 2012, 12:54
je m'y colle cet aprem sur les cylindres Laughing Laughing pour roulé en cross, mais jamais sur terrain boueux
pour commencé sur ton carter d'embrayage, un décapant peinture.. normalement, l'alu en dessous sera très propre, donc un coup de laine d'acier, pàuis coup de disque en coton avec belgom ou pate prévu pour Wink
pour d'autre pièce, il faut un ponçage afin d'avoir une surface lisse et la moins rayé possible.. et ensuite la finition avec le disque coton
c'est un travail de patience
banicoshee
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Jeu 01 Mar 2012, 21:50
merci pour les conseilles je l'aisse tomber le projet pour cette anné
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Jeu 01 Mar 2012, 21:54
J'ai juste sablé mon carter d'embrayage avec une perceuse... et mit sur un beau finni (non mirroir) et sa ma prit 2 heure..
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Jeu 01 Mar 2012, 22:29
Sabler ac une perceuse ?
Qqn a t il déjà sabler de l alu avant de le polir ? Est ce Plus dur a polir après ?
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 07:18
Faudrait que tu explique comme tu sable avec une perceuse pcq la ya un truc que je pige pas....
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 16:30
tu peux sablé avec un tournevis aussi lol! mdrr
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 17:13
Avec un disque de poil en metal circulaire que tu met au bout de ta perceuse, sa met le metal sur son finnit original, sa enleve toute la peinture et tout les defaut sans abimer la surface de base et sans utiliser de decapant.
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 17:23
Oui mais sa ne vas pas dans les coins sa ?
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 17:39
ca raye beaucoup trop aussi
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 18:27
Ok mais c pas du sablage. Pour moi sabler c quand on projette du sable sous pression sur la pièce a traiter...
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 18:28
+1 sinon on parle de ponçage
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 18:38
j ai sabler mon carter auj , j ai mis une photo sur ma resto , suis a l état brut mnt , je dois tout reponcer
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 19:02
c'est du taf de tout reponcer après sablage!
sinon, tes cylindres, tu les avait fait à la main aussi?
MessageSujet: Re: trucs le plus simple pour polir son moteur    Ven 02 Mar 2012, 19:16
si tu met du sable fin ca va
oui les cylindres , j ai tout fait a la main , car j avais deja refait les cylindres donc oublie le sablage .
» MTB bricolé pour mettre un moteur
» Hameçon simple pour leurres
» une recette simple pour booster!
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
» Moteur pour pontoon
