Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Banshee 1987 Jägertheb
4 participants
Nombre de messages : 262
Banshee 1987 Jägertheb Empty
MessageSujet: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyJeu 15 Mar 2012, 20:36
Salut a tous!,Ces la fin de l'hiver donc le début du printemp chez nous! Et une petite mise a jour sur mon banshee pour le préparer a cette été! Pour bien qle préparer pour la grosse été qui s'en vien, je veut qu'il soit au TOP pour que je tire 100% du potenciel de ma bête!
Donc voici une liste pour vous donnez une idée de ce que je veux faire... Je Fais tout par moi même avec l'aide des différent forum americain ainsi que le meilleur d'entre tous Bansheequad! Ces ma première restau de banshee j'Ai 19 ans et je suis très enthousiasme de ce que je peu faire avec mon quad!! Je commence le démontage ce soir. je vais travailler dessus les soir lorsque je le peux chez nous! J'ai tout ce qu'il me faut pour tout bien faire comme il ce doit!
Liste de chose a faire:
Démontage complet.
retouche peinture frame
Cylindre a evaluez alésser ou garder
Piston wiseco
Arbre arrière
pollir le train avant chromer lonestar
Peint Cache pompe a eau bleu? + cover de clutch modif?
polir Sortit FMF + exhaust complet
Clapet boyesen carbone monter sur cage d'origine
Changement de tout les seal de la base
Restauration de tout les plastic
Réparation de la selle ( petite dechirure )
Changer les boots entre le cyl. et les carbs pour du neuf
Monter une timing plate en avance de feu + 4
Decrassage et netoyage interieur des pot FMF
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyVen 16 Mar 2012, 16:27
Quelque photo pour vous montrez le banshee l'été dernier chui pas photographe mais ya des belle photo! Laughing
https://bansheequad.actifforum.com/t4986-voici-ma-bete-quebec
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyVen 16 Mar 2012, 20:39
il etait deja bien en tout cas
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyVen 16 Mar 2012, 21:29
Ouais, les photo date du début de l'été passer après un bon démontage de la partie cycle et d'un bon lavage, faut dire que je fais du Quad environ 4-5 fois par semaine et que je le ménage pas donc en après un été assez inttense. et un hiver ( il a servi environ 4 fois dans tout l'hiver... ), il a besoin d'un coup d'neuf law je reffet toute les même chose que l,été passer et d'autres trucs, changer quelque joint, o-ring de la coolhead, bague de train avant, seal de la base... en plus d'une révision moteur... et les bricole que j'ai écris en haut!
Histoire de repartir sur du neuf a 100% et d'être sur a 100% de l'état de tout les joint, seal, bearings du brelon!
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyLun 19 Mar 2012, 12:51
Démontage de la bête terminer! il ne reste que le train avant et suspention avant a retirer... moteur ouvert, mes cylindre son très beau! parfait même et je suis surprit de voir l'état de mes piston! Ces très propre je m'attendais a ce qu'il soit plus crasser puisque j'utilise de la Klotz...
Donc Evaluation du cylindre cette semaine et commande des piston wiseco, intake neuve, bague de train avant lonestar, rebuild kit des bague de suspention arrière,changement de tout les seal de la base, et grosse grosse job de netoyage et de pollisage! Après remontage complet du brelon neuf!
Photo a vennir des ce soir! sa ma prit environ 5 heure pour demonter le quad et avoir le moteur sur mon Établie c'étais la première fois que je demontait completement un banshee! je m'attendais a plus long ces cool!
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyLun 19 Mar 2012, 16:41
Banshee 1987 Jägertheb GOPR0593
Banshee 1987 Jägertheb GOPR0591
Banshee 1987 Jägertheb GOPR0587
Vous pouvez me dire si sa resemble au Crank d'origine? selon moi oui mais juste pour être sur...!
Banshee 1987 Jägertheb GOPR0586
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyLun 19 Mar 2012, 16:49
beau boulot
c'est bien un origine normalement
pour vérifier cherche les inscription 29L sur les bielles
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyLun 19 Mar 2012, 17:09
les lumières d'admission sont balèzes Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyLun 19 Mar 2012, 17:37
ces sa qui faut! Twisted Evil
beau boulot
Merci du tuyau j'ai verifier et ces belle et bien en origine Very Happy
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyLun 19 Mar 2012, 17:56
+1
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyVen 23 Mar 2012, 23:55
Un peu de nouveau, Piston Wossner 66mm rentré, intake neuve, et cylindre poncé et ajuster au millième pour fitter parfaitement avec le piston
Banshee 1987 Jägertheb DSCF0027
Banshee 1987 Jägertheb DSCF0021
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyVen 23 Mar 2012, 23:59
bien classe tout ca Twisted Evil Twisted Evil
continue comme ca Smile
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptySam 24 Mar 2012, 12:47
Intake neuve, les mienne étais legerement fendu au niveau de la boost bottle...
Ces cher pour 2 morceau de caoutchouc... mais bon ces tout neuf donc sa va durée!
Banshee 1987 Jägertheb DSCF0028
Banshee 1987 Jägertheb DSCF0033
Banshee 1987 Jägertheb DSCF0030
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptySam 24 Mar 2012, 21:08
Piston,cylindre et cool head monter et torquer reste plus qua monter les clapet, monter l'intake, ranger le monter dans le cadre, poser la clutch, ajuster la clutch faire un nouveau gasket, ensuite on s'attaque a la resto des pièce du cadre pegs, shifter,kick, mc arrière changement de tout les plaquette de frein etc.... les ptite bricole ensuite mardi prochain je monte mes nouveau pointeau que je vais recevoir ensuite FEU! On start le nouveau moteur! J'ai bien hâte de l'entendre chanter! cheers cheers cheers Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptySam 24 Mar 2012, 22:25
une bonne cure de jouvence!
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyMar 27 Mar 2012, 21:10
Un peu de nouveau... Moteur monter et rentré dans le chassis, je n'ai pas remmis l'embrayage car je songe peut-être a modifier mon carter dembrayage pour mettre un plexiglace et decouper le carter......
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyMar 03 Avr 2012, 18:28
je vien de terminer de monter le quad en entier, eu quelque problème de fillet a certain endroit...base moteur niveau carter d'embrayage... du temp de perdue mais bon...
Vien le moment tant attendu du premier kick, deuxième kick et ces partie! Le mélodieux son du banshee ( fesai un bail que javais entendu ange cheers )
Un seul petit ick... Il tourne que sur le cylindre de droit, quand j'ai monter les carbs j'ai remarquer que celui de droit perdais de lessence par le tuyau prévu a cette effet et le gauche pas une goute... 2 pointeau neuf installer dans ces carb avant de le monter...
a votre avis ces quoi?
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyMar 03 Avr 2012, 22:16
J'ai penser que c'étais peut être un problème de carburation... p-t un pointer coller? je vais demonter mon carburateur gauche demain pour voir... si sa vous est deja arriver eclairer moi Smile
MessageSujet: Re: Banshee 1987 Jägertheb   Banshee 1987 Jägertheb EmptyVen 06 Avr 2012, 21:30
Problème regler! Le moteur neuf roule plus que bien! Il ronronne comme un chaton ange
maintenant que le moteur est fais reste plus qua pollir, peinturer et remettre a neuf le reste du quad Very Happy
